Restituez le contrôleur dans un système ASA A20, ASA A30 ou ASA A50
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Renvoyez le contrôle des ressources de stockage au contrôleur de remplacement afin que votre système de stockage ASA A20, ASA A30 ou ASA A50 puisse reprendre son fonctionnement normal. La procédure de restitution varie en fonction du type de cryptage utilisé par votre système : aucun cryptage, cryptage Onboard Key Manager (OKM) ou cryptage External Key Manager (EKM).
Pas de cryptage
Remettez le contrôleur défectueux en mode de fonctionnement normal en laissant son espace de stockage.
Étapes
  1. Dans l'invite Loader, entrez boot_ontap.
  2. Appuyez sur <enter> lorsque les messages de la console s'arrêtent.
    • Si vous voyez l'invite login, passez à l'étape suivante à la fin de cette section.
    • Si vous voyez waiting for giveback, appuyez sur la clé <enter>, connectez-vous au nœud partenaire, puis passez à l'étape suivante à la fin de cette section.
  3. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage : storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  4. Si le rétablissement automatique a été désactivé, le réactiver : storage failover modify -node local -auto-giveback true
  5. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Chiffrement intégré (OKM)
Réinitialise le chiffrement intégré et rétablit le fonctionnement normal du contrôleur.
Étapes
  1. Dans l'invite Loader, entrez boot_ontap maint.
  2. Démarrez à partir du menu ONTAP à partir de l'invite Loader boot_ontap menu et sélectionnez l'option 10.
  3. Saisissez la phrase de passe OKM.
    Remarque Vous êtes invité à saisir deux fois la phrase de passe.
  4. Entrez les données de la clé de sauvegarde lorsque vous y êtes invité.
  5. Dans le menu de démarrage, entrez option 1 pour le démarrage normal.
  6. Appuyez sur <enter> lorsque waiting for giveback s'affiche.
  7. Déplacez le câble de la console vers le nœud partenaire et connectez-vous en tant que admin.
  8. Ne donner que les agrégats CFO (l'agrégat racine) : storage failover giveback -fromnode local -only-cfo-aggregates true
    Remarque Si vous rencontrez des erreurs, contactez "Support NetApp".
  9. Attendez 5 minutes après la fin du rapport de rétablissement et vérifiez l'état du basculement et du rétablissement : storage failover show et storage failover show-giveback.
  10. Synchroniser et vérifier l'état des clés :
    1. Replacer le câble de la console sur le contrôleur de remplacement.
    2. Synchroniser les clés manquantes : security key-manager onboard sync
      Remarque Vous êtes invité à saisir la phrase de passe OKM au niveau du cluster.
    3. Vérifier l'état des clés : security key-manager key query -restored false
      La sortie ne doit pas afficher de résultats lorsqu'elle est correctement synchronisée.
    Si le résultat affiche des résultats (les ID de clé des clés qui ne sont pas présents dans la table de clés internes du système), contactez "Support NetApp".
  11. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage : storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  12. Si le rétablissement automatique a été désactivé, le réactiver : storage failover modify -node local -auto-giveback true
  13. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Gestionnaire de clés externe (EKM)
Réinitialisez le cryptage et faites revenir le contrôleur en mode de fonctionnement normal.
Étapes
  1. Si le volume racine est chiffré avec External Key Manager et que le câble de la console est connecté au nœud de remplacement, entrez boot_ontap menu et sélectionnez option 11.
  2. Si ces questions apparaissent, répondez ou n, y le cas échéant :
    Disposez-vous d'une copie du fichier /cfcard/kmip/certs/client.crt ? {y/n}
    Possédez-vous une copie du fichier /cfcard/kmip/certs/client.key ? {y/n}
    Possédez-vous une copie du fichier /cfcard/kmip/certs/CA.pem ? {y/n}
    Possédez-vous une copie du fichier /cfcard/kmip/servers.cfg ? {y/n}
    Connaissez-vous l'adresse du serveur KMIP ? {y/n}
    Connaissez-vous le port KMIP ? {y/n}
    Remarque Contactez "Support NetApp" en cas de problème.
  3. Fournir les informations pour :
    • Contenu du fichier de certificat client (client.crt)
    • Le contenu du fichier de clé client (client.key)
    • Contenu du fichier CA.pem (CA.pem) du serveur KMIP
    • Adresse IP du serveur KMIP
    • Port du serveur KMIP
  4. Une fois le processus terminé, le menu de démarrage s'affiche. Sélectionnez « 1 » pour un démarrage normal.
  5. Vérifier le statut du basculement : storage failover show
  6. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage : storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. Si le rétablissement automatique a été désactivé, le réactiver : storage failover modify -node local -auto-giveback true
  8. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Et la suite ?
Une fois que vous avez transféré la propriété des ressources de stockage vers le contrôleur de remplacement, vous devez "terminez le remplacement du contrôleur"procéder.
