Examinez les exigences relatives au remplacement d'un contrôleur dans un système ASA A20, ASA A30 ou ASA A50
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Avant de remplacer le contrôleur de votre système de stockage ASA A20, ASA A30 ou ASA A50, assurez-vous de répondre aux exigences nécessaires pour un remplacement réussi. Cela comprend la vérification du bon fonctionnement de tous les autres composants du système, la vérification que vous disposez du contrôleur de remplacement approprié et l'enregistrement de la sortie de la console du contrôleur dans un fichier journal texte.
Vous devez revoir les conditions requises et les considérations relatives à la procédure de remplacement du contrôleur.
Remarque
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
  • Laissez AutoSupport activé pendant votre maintenance. Cela permet au support NetApp de recevoir des informations de diagnostic en cas de problème.
  • Activez la journalisation des sessions pour toutes les sessions CLI. Cela crée un enregistrement complet de toutes les commandes et des sorties système pendant l'opération de maintenance. Pour savoir comment activer la journalisation des sessions, consultez "Comment configurer PuTTY pour une connectivité optimale aux systèmes ONTAP".
De formation
  • Toutes les tablettes doivent fonctionner correctement.
  • Le contrôleur sain doit pouvoir reprendre le contrôleur qui est remplacé (appelé « contrôleur défectueux » dans cette procédure).
  • Vous devez remplacer un contrôleur par un contrôleur de même type. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le contrôleur.
  • Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs dans le cadre de cette procédure.
Considérations
  • Il est important d'appliquer les commandes de cette procédure au contrôleur approprié :
    • Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.
    • Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.
    • Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.
Et la suite ?
Après avoir passé en revue les conditions requises pour remplacer le contrôleur défectueux, vous devez "arrêtez le contrôleur défectueux".
