Remplacez à chaud un bloc d'alimentation dans un système ASA A20, ASA A30 ou ASA A50
Remplacez un bloc d'alimentation CA ou CC (PSU) dans votre système de stockage ASA A20, ASA A30 ou ASA A50 lorsqu'il tombe en panne ou devient défectueux, garantissant ainsi que votre système continue de recevoir l'alimentation requise pour un fonctionnement stable. Le processus de remplacement consiste à déconnecter le bloc d'alimentation défectueux de la source d'alimentation, à débrancher le cordon d'alimentation, à remplacer le bloc d'alimentation défectueux, puis à le reconnecter à la source d'alimentation.
Cette procédure est écrite pour remplacer un bloc d'alimentation à la fois.
Les blocs d'alimentation sont redondants et remplaçables à chaud. Vous n’avez pas besoin d’arrêter le contrôleur pour remplacer un bloc d’alimentation.
IMPORTANT : ne mélangez pas des blocs d'alimentation avec des niveaux d'efficacité différents ou des types d'entrée différents. Toujours remplacer comme pour similaire.
Suivez la procédure appropriée pour votre type de bloc d'alimentation : CA ou CC.
Si nécessaire, vous pouvez allumer les voyants d'emplacement du système de stockage (bleus) pour faciliter la localisation physique du système de stockage concerné. Connectez-vous au BMC à l'aide de SSH et entrez
system location-led onla commande.Un système de stockage comporte trois voyants d'emplacement : un sur le panneau de commande et un sur chaque contrôleur. Les LED d'emplacement restent allumées pendant 30 minutes.
Vous pouvez les désactiver en entrant
system location-led offla commande. Si vous n'êtes pas sûr que les LED soient allumées ou éteintes, vous pouvez vérifier leur état en entrantsystem location-led showla commande.
Portez systématiquement un bracelet antistatique relié à une prise de terre vérifiée lors des opérations d'installation et de maintenance. Le non-respect des précautions ESD appropriées peut causer des dommages permanents aux nœuds de contrôleur, aux baies de stockage et aux commutateurs réseau. |
Pour remplacer un bloc d'alimentation CA, procédez comme suit.
Identifiez le bloc d'alimentation défectueux en fonction des messages d'erreur de la console ou du voyant d'avertissement rouge sur le bloc d'alimentation.
Déconnectez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation en ouvrant le dispositif de retenue du cordon d'alimentation, puis débranchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation.
Les blocs d'alimentation n'ont pas de commutateur d'alimentation. -
Retirez le bloc d'alimentation :
Faites pivoter la poignée du bloc d'alimentation vers le haut, jusqu'à sa position horizontale, puis saisissez-la.
Avec le pouce, appuyez sur la languette bleue pour libérer le bloc d'alimentation du contrôleur.
Tirez le bloc d'alimentation hors du contrôleur tout en prenant votre autre main pour soutenir son poids.
Le bloc d'alimentation est court-circuité. Toujours utiliser deux mains pour le soutenir lors de sa dépose du contrôleur afin qu'il ne se libère pas soudainement du contrôleur et ne vous blesse pas. -
Installez le bloc d'alimentation de remplacement :
A deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation avec l'ouverture du contrôleur.
Poussez doucement le bloc d'alimentation dans le contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.
Un bloc d'alimentation ne s'engage correctement qu'avec le connecteur interne et se verrouille dans un sens.
Pour éviter d'endommager le connecteur interne, ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le bloc d'alimentation dans le contrôleur. -
Faites pivoter la poignée vers le bas pour qu'elle ne fonctionne pas normalement.
Rebranchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation et fixez-le à l'aide du dispositif de retenue du cordon d'alimentation.
Une fois l'alimentation rétablie, le voyant d'état doit être vert.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
Pour remplacer un bloc d'alimentation CC, procédez comme suit.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Déconnectez le bloc d'alimentation :
Dévissez les deux vis à serrage à main du connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB.
L'illustration et le tableau de l'étape 4 montrent les deux vis à serrage à main (élément n° 1) et le connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB (élément n° 2).
Débranchez le cordon du bloc d'alimentation et mettez-le de côté.
Faites pivoter la poignée vers le haut, jusqu'à sa position horizontale, puis saisissez-la.
Avec votre pouce, appuyez sur la languette en terre cuite pour libérer le mécanisme de verrouillage.
Le bloc d'alimentation est court-circuité. Soutenez-le toujours à deux mains lors de sa dépose du contrôleur afin qu'il ne se libère pas du contrôleur et ne vous blesse pas.
Vis à oreilles
Connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB
Poignée de l'alimentation électrique
Languette de verrouillage du bloc d'alimentation en terre cuite
Insérez le bloc d'alimentation de remplacement :
Faites doucement glisser le bloc d'alimentation dans le contrôleur jusqu'à ce que la languette de verrouillage s'enclenche.
Un bloc d'alimentation doit s'engager correctement avec le connecteur interne et le mécanisme de verrouillage. Répétez cette étape si vous pensez que le bloc d'alimentation n'est pas correctement installé.
Rebranchez le cordon d'alimentation CC D-SUB :
Branchez le connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB sur le bloc d'alimentation.
Serrez les deux vis à oreilles pour fixer le connecteur du cordon d'alimentation CC D-SUB au bloc d'alimentation.
