Maintenance du matériel ASA C30
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Pour les systèmes de stockage ASA C30, vous pouvez effectuer des procédures de maintenance sur les composants suivants.
Support de démarrage
Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers d'image de démarrage que le système utilise lorsqu'il démarre.
Châssis
Le châssis correspond au boîtier physique qui contient tous les composants du contrôleur, tels que le contrôleur/l'unité centrale, l'alimentation et les E/S.
Contrôleur
Un contrôleur se compose d'une carte, d'un micrologiciel et d'un logiciel. Il contrôle les entraînements et met en œuvre les fonctions ONTAP.
DIMM
Vous devez remplacer un module DIMM (module de mémoire double en ligne) en cas de non-concordance de mémoire, ou si vous avez un module DIMM défectueux.
Lecteur
Un lecteur est un périphérique qui fournit le support de stockage physique pour les données.
Ventilateur
Le ventilateur refroidit le contrôleur.
NVDIMM
Le NVDIMM (module de mémoire double en ligne non volatile) gère le transfert de données de la mémoire volatile vers le stockage non volatile et préserve l'intégrité des données en cas de coupure de courant ou d'arrêt du système.
Batterie NVDIMM
Une batterie NVDIMM est chargée de maintenir l'alimentation du module NVDIMM.
Carte PCIe
Une carte PCIe (Peripheral Component Interconnect express) est une carte d'extension qui se branche dans le logement PCIe de la carte mère.
Alimentation électrique
Une alimentation électrique fournit une source d'alimentation redondante dans un tiroir contrôleur.
Pile de l'horloge en temps réel
Une batterie d'horloge en temps réel conserve les informations relatives à la date et à l'heure du système si l'alimentation est coupée.
