Procédure de remplacement du support de démarrage pour un système ASA C30 utilisant le processus de récupération de démarrage automatisé
Commencez à remplacer le support de démarrage de votre système de stockage ASA C30 en examinant les exigences de remplacement, en arrêtant le contrôleur défectueux, en remplaçant le support de démarrage, en restaurant l'image sur le support de démarrage et en vérifiant la fonctionnalité du système.
Vérifiez les conditions requises pour le remplacement des supports de démarrage.
Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défaillant pour que le contrôleur fonctionnel continue à transmettre des données à partir du stockage défectueux.
Retirez le support de démarrage défectueux du contrôleur défectueux et installez le support de démarrage de remplacement.
Restaurez l'image ONTAP à partir du contrôleur sain.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
