Effectuez le remplacement complet du châssis d'un système ASA C30
Vérifiez l’état HA du châssis, puis renvoyez la pièce défectueuse à NetApp pour terminer l’étape finale de la procédure de remplacement du châssis ASA C30.
Étape 1 : vérifier et définir l'état de haute disponibilité du châssis
Vous devez vérifier l'état HA du châssis et, si nécessaire, mettre à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système de stockage.
En mode Maintenance, depuis l'un ou l'autre contrôleur, afficher l'état HA du contrôleur local et du châssis :
ha-config showL'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
Si l'état système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système de stockage :
Définissez l'état haute disponibilité du châssis :
ha-config modify chassis HA-state
La valeur de l'état HA doit être ha. La valeur pour HA-state peut être l'une des suivantes : * ha * mcc (non pris en charge dans ASA)
Vérifiez que le paramètre a changé :
ha-config show
Si ce n'est pas déjà fait, recâblage du reste de votre système de stockage.
Étape 2 : renvoyer la pièce défectueuse à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
