Remplacez à chaud un disque dans un système ASA C30
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Remplacez à chaud un disque dans votre système de stockage ASA C30 lorsqu'un disque tombe en panne ou nécessite une mise à niveau. La procédure de remplacement consiste à identifier le disque défectueux, à le retirer en toute sécurité et à installer un nouveau disque afin de garantir la continuité de l'accès aux données et les performances du système.
Vous pouvez remplacer un disque à chaud sans interruption pendant que des opérations d'E/S sont en cours.
Avant de commencer
  • Le lecteur que vous installez doit être pris en charge par votre système de stockage.
  • Si l'authentification SED est activée, vous devez utiliser les instructions de remplacement SED de la documentation ONTAP.
    Les instructions de la documentation ONTAP décrivent les étapes supplémentaires que vous devez effectuer avant et après le remplacement d'un SED.
  • Tous les autres composants du système de stockage doivent fonctionner correctement. Si ce n'est pas le cas, vous devez contacter "Support NetApp" avant de poursuivre cette procédure.
  • Vérifiez que le lecteur que vous retirez a échoué.
    Vous pouvez vérifier que le lecteur est défectueux en exécutant le storage disk show -broken commande. Le lecteur défectueux apparaît dans la liste des disques défectueux. Si ce n'est pas le cas, attendez, puis exécutez de nouveau la commande.
    Remarque Selon le type et la capacité du disque, il peut prendre jusqu'à plusieurs heures pour que le lecteur apparaisse dans la liste des disques défaillants.
Description de la tâche
  • Lors du remplacement d'un disque défectueux, vous devez attendre 70 secondes entre le retrait du disque et l'insertion du disque de remplacement pour permettre au système de stockage de reconnaître qu'un disque a été retiré.
  • Il est recommandé d'installer la version la plus récente du DQP (Disk qualification Package) avant d'échanger un disque à chaud.
    Une fois la version actuelle du DQP installée, votre système peut reconnaître et utiliser de nouveaux lecteurs qualifiés. Cela permet d'éviter que les messages d'événement du système ne soient pas à jour sur les disques et évite le partitionnement de disque car les disques ne sont pas reconnus. Le DQP vous informe également de la non-mise à jour du firmware du disque.
  • Avant de remplacer les composants FRU, il est recommandé d'installer les versions les plus récentes du firmware NSM (module de tiroir NVMe) et du firmware de disque.
    Remarque
    Ne rétablissez pas le firmware en tant que version qui ne prend pas en charge votre tiroir et ses composants.
  • Le firmware des disques est automatiquement mis à jour (sans interruption) sur les nouveaux disques dont les versions de micrologiciel ne sont pas à jour.
    Remarque Le firmware des disques est vérifié toutes les deux minutes.
  • Si nécessaire, vous pouvez allumer les voyants d'emplacement du système de stockage (bleus) pour faciliter la localisation physique du système de stockage concerné. Connectez-vous au BMC à l'aide de SSH et entrez system location-led on la commande.
    Un système de stockage comporte trois voyants d'emplacement : un sur le panneau de commande et un sur chaque contrôleur. Les LED d'emplacement restent allumées pendant 30 minutes.
    Vous pouvez les désactiver en entrant system location-led off la commande. Si vous n'êtes pas sûr que les LED soient allumées ou éteintes, vous pouvez vérifier leur état en entrant system location-led show la commande.
Étapes
  1. Mettez-vous à la terre.
  2. Retirez le panneau situé à l'avant du système de stockage.
  3. Identifiez physiquement le disque défectueux.
    • Lorsqu'un disque tombe en panne, le système consigne un message d'avertissement à la console du système pour indiquer quel disque est en panne. En outre, le voyant d'avertissement (orange) situé sur le panneau de commande du tiroir et le disque défectueux s'allument.
    • Le voyant d'activité (vert) d'un disque défectueux peut être allumé (en continu), ce qui indique que le lecteur est sous tension, mais ne doit pas clignoter, ce qui indique une activité d'E/S. Un disque défectueux n'a aucune activité d'E/S.
  4. Retirez le disque défectueux :
    Retirez le disque NVMe
    Légende numéro 1
    Appuyez sur le bouton de dégagement situé sur la face d'entraînement pour ouvrir la poignée de came.
    Légende numéro 2
    Tournez la poignée de came vers le bas pour désengager l'entraînement du fond de panier central.
    Numéro de légende 3
    Faites glisser le lecteur hors de la baie de lecteur à l'aide de la poignée de came et en soutenant le lecteur de l'autre main.
    Lors de la dépose d'un entraînement, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.
    Les disques étant fragiles, leur manipulation est réduite pour éviter de les endommager.
  5. Attendre au moins 70 secondes avant d'insérer le lecteur de remplacement.
    Ceci permet au système de reconnaître qu'un lecteur a été retiré.
  6. Insérer le lecteur de remplacement :
    1. Avec la poignée de came en position ouverte, insérer l'entraînement de remplacement à l'aide des deux mains.
    2. Poussez doucement jusqu'à ce que le lecteur s'arrête.
    3. Fermez la poignée de la came de sorte que le lecteur soit bien en place dans le fond de panier central et que la poignée s'enclenche.
      Assurez-vous de fermer lentement la poignée de came de manière à ce qu'elle s'aligne correctement sur la face de l'entraînement.
  7. Vérifiez que le voyant d'activité (vert) du lecteur est allumé.
    Lorsque le voyant d'activité du lecteur est allumé, cela signifie que le lecteur est alimenté. Lorsque le voyant d'activité du lecteur clignote, cela signifie que le lecteur est alimenté et que les E/S sont en cours. Si le micrologiciel du lecteur est mis à jour automatiquement, le voyant clignote.
  8. Si vous remplacez un autre lecteur, répétez les étapes 3 à 7.
  9. Réinstallez le panneau à l'avant du système de stockage.
  10. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
    Contacter le support technique "Support NetApp" si vous avez besoin du numéro RMA ou d'une aide supplémentaire concernant la procédure de remplacement.
