Spécifications clés d’un système ASA A1K
Voici quelques spécifications sélectionnées pour le système de stockage ASA A1K dans une seule paire haute disponibilité. Visitez NetApp Hardware Universe (HWU) pour obtenir les spécifications complètes de ce système de stockage.
Spécifications de la capacité clé, de la mémoire, du facteur de forme et de la version ONTAP
Configuration de la plateforme : paire HA à double châssis ASA A1KA
Capacité brute maximale : 2,6622 Po
Mémoire : 2048.0000 Go
Facteur de forme : châssis 2U avec 1 contrôleur HA
Emplacements d'extension PCIe : 18
Version minimale ONTAP : ONTAP 9.16.0
Maximums de mise à l'échelle
Type : NAS
Type : SAN ; paires HA : 6 ; capacité brute : 16,0 Po / 14,2 PiB ; mémoire maximale : 12 288 Go
Type : Paire HA ; Capacité brute : 2,7 Po / 2,4 PiB ; Mémoire maximale : 2 048 0000
E/S
E/S embarquées
Aucune donnée d'E/S intégrée.
E/S totales
Protocole : Ethernet 200 Gbps ; Ports : 24
Protocole : Ethernet 100 Gbps ; Ports : 36
Protocole : Ethernet 25 Gbit/s ; Ports : 56
Protocole : Ethernet 10 Gbit/s ; Ports : 56
Protocole : FC 64 Gbps ; Ports : 56
Protocole : NVMe/FC 64 Gbit/s ; Ports : 56
Ports : 0
Ports de gestion
Protocole : Ethernet 1 Gbps ; Ports : 2
Protocole : RS-232 115 Kbps ; Ports : 4
Protocole : USB 600 Mbps ; Ports : 2
Prise en charge du réseau de stockage
FC
iSCSI
NVMe/FC
NVMe/TCP
Spécifications de l'environnement système
Puissance typique : 4402 BTU/h
Puissance dans le pire des cas : 6 174 BTU/h
Poids : 59,5 lb 27,0 kg
Hauteur : 2U
Largeur : 19 pouces conforme à la norme IEC (17,7 pouces 44,9 cm)
Profondeur : 30,0 po (35,2 po avec support de gestion des câbles)
Température/Altitude/Humidité de fonctionnement : 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) jusqu’à 3 048 m (10 000 pi) d’altitude ; 8 % à 80 % d’humidité relative, sans condensation
Température et humidité hors fonctionnement : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) jusqu’à 12 192 m (40 000 pi), 10 % à 95 % d’humidité relative, sans condensation, dans son emballage d’origine.
Bruit acoustique : Puissance acoustique déclarée (LwAd) : 8,5 Pression acoustique (LpAm) (positions d'observation) : 67,7 dB
Conformité
Certifications EMC/EMI : AMCA, FCC, ICES, KC, Maroc, VCCI
Certifications sécurité : BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
Certifications Sécurité/CEM/EMI : EAC, UKRSEPRO
Certifications Sécurité/EMC/EMI/RoHS : BSMI, CE DoC, UKCA DoC
Normes CEM/EMI : BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
Normes de sécurité : ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (partie 1)
Haute disponibilité
Contrôleur de gestion de carte mère (BMC) basé sur Ethernet et interface de gestion ONTAP
Contrôleurs redondants remplaçables à chaud
Alimentations redondantes remplaçables à chaud
Gestion SAS en bande via des connexions SAS pour les étagères externes
