Examinez les exigences relatives à la récupération manuelle du support de démarrage dans un système AFF C30 ou AFF C60
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Avant de remplacer le support de démarrage de votre système de stockage AFF C30 ou AFF C60, vérifiez que vous remplissez les conditions nécessaires pour un remplacement réussi. Cela inclut la confirmation que vous disposez d'une clé USB avec la capacité de stockage appropriée et la vérification que vous avez le bon périphérique de démarrage de remplacement.
Remarque
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
  • Laissez AutoSupport activé pendant votre maintenance. Cela permet au support NetApp de recevoir des informations de diagnostic en cas de problème.
  • Activez la journalisation des sessions pour toutes les sessions CLI. Cela crée un enregistrement complet de toutes les commandes et des sorties système pendant l'opération de maintenance. Pour savoir comment activer la journalisation des sessions, consultez "Comment configurer PuTTY pour une connectivité optimale aux systèmes ONTAP".
clé USB
  • Assurez-vous d’avoir une clé USB formatée en FAT32.
  • La clé USB doit avoir une capacité de stockage suffisante pour contenir le image_xxx.tgz déposer.
Préparation du dossier
Copiez le image_xxx.tgz sur la clé USB. Ce fichier sera utilisé lors du transfert de l'image ONTAP via la clé USB.
À partir de l'image ONTAP extraite, copiez le EFI dossier à la racine de la clé USB.
Remplacement des composants
Remplacez le composant défectueux par le composant de remplacement fourni par NetApp.
Identification du contrôleur
Il est essentiel d'appliquer les commandes au contrôleur approprié lorsque vous remplacez le support de démarrage défectueux :
  • Le contrôleur défaillant est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
  • Le contrôleur sain est le partenaire HA du contrôleur altéré.
Et la suite ?
Après avoir examiné la configuration requise pour remplacer le support de démarrage, vous devez "vérifiez la prise en charge et l'état de la clé de cryptage sur le support de démarrage".
