Flux de remplacement du support de démarrage pour un système AFF C30 ou AFF C60 utilisant le processus automatisé de récupération de démarrage
La récupération automatique de l'image de démarrage implique que le système identifie et sélectionne automatiquement l'option de menu de démarrage appropriée. Il utilise l'image de démarrage du nœud partenaire pour réinstaller ONTAP sur le support de démarrage de remplacement de votre système de stockage AFF C30 ou AFF C60.
La récupération automatique du support de démarrage est prise en charge uniquement dans ONTAP 9.17.1 et versions ultérieures. Si votre système de stockage exécute une version antérieure d' ONTAP, utilisez l'option "procédure de récupération de démarrage manuel" .
Pour commencer, vérifiez les exigences de remplacement, arrêtez le contrôleur, remplacez le support de démarrage, laissez le système restaurer l'image et vérifiez la fonctionnalité du système.
Vérifiez les conditions requises pour le remplacement des supports de démarrage.
Arrêtez le contrôleur de votre système de stockage lorsque vous devez remplacer le support de démarrage.
Retirez le support de démarrage défectueux du module de contrôleur et installez le support de démarrage de remplacement.
Restaurez l'image ONTAP à partir du contrôleur partenaire.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
