Restaurez et vérifiez la configuration du contrôleur dans un système AFF C30 ou AFF C60
Vérifiez que la configuration haute disponibilité du contrôleur est active et qu'elle fonctionne correctement dans votre système de stockage AFF C30 ou AFF C60, puis vérifiez que les adaptateurs du système répertorient tous les chemins d'accès aux disques.
Étape 1 : vérifiez les paramètres de configuration haute disponibilité
Vous devez vérifier HA l'état du contrôleur et, si nécessaire, mettre à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système de stockage.
Démarrage en mode maintenance :
boot_ontap maint-
Entrez
ylorsque vous voyez Continuer avec boot?.Si le message d'avertissement ID système incorrect s'affiche, entrez
y.
Saisir
sysconfig -vet capturer le contenu de l'affichage.Si vous voyez INADÉQUATION DE PERSONNALITÉ, contactez le service clientèle. -
A partir du
sysconfig -vrésultat, comparez les informations de la carte adaptateur avec les cartes et les emplacements dans le contrôleur de remplacement. -
Vérifier que tous les composants affichent le même
HAétat :ha-config showL'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
Si l'état système affiché du contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système de stockage, définissez l' `HA`état du contrôleur :
ha-config modify controller haLa valeur de l'état HA peut être l'une des suivantes :
ha -
mcc(non pris en charge) -
mccip(Non pris en charge par les systèmes ASA) -
non-ha(non pris en charge)
Vérifiez que le paramètre a changé :
ha-config show
Étape 2 : vérifiez la liste des disques
Vérifiez que l'adaptateur liste les chemins d'accès à tous les disques :
storage show disk -pEn cas de problème, vérifiez le câblage et réinstallez les câbles.
Quitter le mode Maintenance :
halt
Une fois que vous avez restauré et vérifié votre configuration système, vous devez "remettez le contrôleur en place".
