Remplacez le support de démarrage dans un système FAS70 ou FAS90 pendant la procédure de récupération de démarrage manuel
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Le support de démarrage de votre système FAS70 ou FAS90 stocke les données essentielles du micrologiciel et de la configuration. Le remplacement consiste à retirer le module de gestion du système, à retirer le support de démarrage défectueux, à installer le support de démarrage de remplacement, puis à transférer manuellement l'image ONTAP sur le support de démarrage de remplacement à l'aide d'une clé USB.
Étape 1 : remplacer le support de démarrage
Le support de démarrage se trouve à l'intérieur du module de gestion du système et est accessible en retirant le module du système.
Remplacement du support de démarrage
Légende numéro 1
Loquet de came du module de gestion du système
Légende numéro 2
Bouton de verrouillage du support de démarrage
Numéro de légende 3
Support de démarrage
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Débranchez les câbles d’alimentation des blocs d’alimentation.
    Remarque Si votre système de stockage est équipé d'une alimentation CC, déconnectez le bloc de câbles d'alimentation des unités d'alimentation.
  3. Retirez le module de gestion du système :
    1. Retirez tous les câbles connectés au module de gestion du système. Assurez-vous d'étiqueter l'emplacement de connexion des câbles afin de pouvoir les connecter aux ports appropriés lorsque vous réinstallez le module.
    2. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés des deux côtés à l'intérieur du chemin de câbles, puis faites pivoter le bac vers le bas.
    3. Appuyez sur le bouton CAM de gestion du système.
    4. Faites pivoter le loquet de came le plus loin possible.
    5. Retirez le module de gestion du système du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du boîtier.
    6. Placez le module de gestion du système sur un tapis antistatique, de manière à ce que le support de démarrage soit accessible.
  4. Retirez le support de démarrage du module de gestion :
    1. Appuyez sur le bouton de verrouillage bleu.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le haut, faites-le glisser hors du support et mettez-le de côté.
  5. Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système :
    1. Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
    2. Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers le bouton de verrouillage.
    3. Appuyez sur le bouton de verrouillage, faites pivoter le support de démarrage complètement vers le bas, puis relâchez le bouton de verrouillage.
  6. Réinstallez le module de gestion du système.
    1. Alignez le module avec les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
    2. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à l'intérieur du boîtier, puis faites pivoter le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  7. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
    1. Recâblage du module de gestion du système.
Étape 2 : transférez l'image ONTAP sur le support de démarrage
Le support de démarrage de remplacement que vous avez installé est sans image ONTAP. Vous pouvez transférer l'image ONTAP sur le support de démarrage de remplacement en téléchargeant l'image de service ONTAP appropriée du "Site de support NetApp" vers une clé USB, puis vers le support de démarrage de remplacement.
Avant de commencer
  • Vous devez disposer d'une clé USB vide, formatée en FAT32, d'une capacité minimale de 4 Go.
  • Téléchargez une copie de la même version d'image de ONTAP que celle utilisée par le contrôleur défectueux. Vous pouvez télécharger l'image appropriée à partir de la section Téléchargements du site de support NetApp. Utilisez version -v la commande pour afficher si votre version de ONTAP prend en charge NVE. Si le résultat de la commande affiche <10no- DARE>, votre version de ONTAP ne prend pas en charge NVE.
    • Si NVE est pris en charge par votre version de ONTAP, téléchargez l'image avec le chiffrement de volume NetApp, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
    • Si NVE n'est pas pris en charge, téléchargez l'image sans chiffrement de volume NetApp, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
  • Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d'une connexion réseau entre les ports de gestion des nœuds des contrôleurs (en général, les interfaces e0M).
Étapes
  1. Téléchargez et copiez l'image de service appropriée du "Site de support NetApp" sur la clé USB.
    1. Téléchargez l'image de service à partir du lien Téléchargements de la page, vers votre espace travail sur votre ordinateur portable.
    2. Décompressez l'image du service.
      Remarque Si vous extrayez le contenu à l'aide de Windows, n'utilisez pas WinZip pour extraire l'image netboot. Utilisez un autre outil d'extraction, tel que 7-Zip ou WinRAR.
    Le lecteur flash USB doit avoir l'image ONTAP appropriée de ce que le contrôleur défectueux fonctionne.
    1. Retirez la clé USB de votre ordinateur portable.
  2. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de gestion du système.
    Assurez-vous d'installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non dans le port de console USB.
  3. Rebranchez les câbles d’alimentation sur le bloc d’alimentation.
    Le système commence à redémarrer, généralement à l'invite du CHARGEUR.
  4. Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C pour vous arrêter à l'invite DU CHARGEUR.
    Si ce message ne s'affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l'option pour démarrer en mode maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.
Et la suite ?
Après avoir remplacé le support de démarrage, vous devez "démarrez l'image de récupération".
