Effectuez le remplacement complet du châssis pour un système FAS70 ou FAS90
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Redémarrez le contrôleur, vérifiez l’état du système et renvoyez la pièce défectueuse à NetApp pour terminer l’étape finale de la procédure de remplacement des châssis FAS70 et FAS90.
Étape 1 : Démarrer les contrôleurs et vérifier l’état du système
Après le redémarrage des contrôleurs, démarrez ONTAP, remettez les contrôleurs en service et vérifiez l'état du système de stockage.
Étapes
  1. Vérifiez la sortie de la console :
    1. Si le contrôleur démarre à l'invite Loader, redémarrez le contrôleur avec la boot_ontap commande.
    2. Si la console s'affiche waiting for giveback après le redémarrage, connectez-vous au contrôleur partenaire et vérifiez que le contrôleur remplacé est prêt pour le rétablissement avec la storage failover show commande.
  2. Effectuer le rétablissement :
    1. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
    2. Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage : storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
    3. Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le : storage failover modify -node impaired_node_name -auto-giveback true
    4. Si AutoSupport est activé, restaurer/annuler la suppression de la création automatique de cas : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  3. Une fois le don terminé, exécutez "Active IQ Config Advisor" pour vérifier l'état du système de stockage et corriger tout problème rencontré.
Étape 2 : renvoyer la pièce défectueuse à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
