Examinez les exigences relatives au remplacement d'un contrôleur dans un système FAS70 ou FAS90
Avant de remplacer le contrôleur de votre système FAS70 ou FAS90, assurez-vous de respecter les conditions requises pour un remplacement réussi. Cela inclut de vérifier que tous les autres composants du système fonctionnent correctement, de vous assurer que vous disposez du contrôleur de remplacement adéquat et d'enregistrer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier journal texte.
Vérifiez les conditions requises pour le remplacement du contrôleur.
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.
Le contrôleur sain doit pouvoir reprendre le contrôleur qui est remplacé (appelé « contrôleur défectueux » dans cette procédure).
N'utilisez pas cette procédure pour les mises à niveau du contrôleur ; reportez-vous plutôt au "Choisissez la procédure de mise à niveau matérielle de votre contrôleur" pour obtenir des conseils.
Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez consulter la section "Choix de la procédure de récupération correcte" pour déterminer si vous devez utiliser cette procédure de remplacement de contrôleur.
Vous devez remplacer le composant défectueux par l'unité remplaçable sur site (FRU) que vous avez reçue de NetApp.
Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.
Comme le périphérique d'amorçage se trouve sur le module de gestion du système installé à l'arrière du système, vous n'avez pas besoin de déplacer le périphérique d'amorçage lors du remplacement d'un module de contrôleur.
Il est important d'appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :
Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.
Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.
Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.
Après avoir vérifié les conditions requises pour remplacer le contrôleur FAS70 ou FAS90, vous devez "arrêtez le contrôleur défectueux".
