Effectuez le remplacement du contrôleur pour un système FAS70 ou FAS90
Pour terminer le remplacement du contrôleur de votre système FAS70 ou FAS90, commencez par restaurer la configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire). Ensuite, vérifiez que les interfaces logiques (LIF) sont rattachées à leurs ports d'origine et effectuez une vérification de l'état du cluster. Enfin, retournez la pièce défaillante à NetApp.
Étape 1 : vérifier la LIF et la santé du cluster
Avant de renvoyer le nœud de remplacement à la maintenance, vérifiez que les interfaces logiques se trouvent sur leurs ports home, vérifiez l'état du cluster et réinitialisez le rétablissement automatique.
Vérifiez que les interfaces logiques communiquent avec leur serveur d'origine et leurs ports :
network interface show -is-home falseSi des interfaces logiques sont indiquées comme étant fausses, rétablissez-les à leurs ports d'origine :
network interface revert -vserver * -lif * -
Vérifiez l'état de santé de votre cluster. Voir le "Procédure de vérification de l'état du cluster à l'aide d'un script dans ONTAP" Article de la base de connaissances.
Si le retour automatique a été désactivé, réactivez-le :
Étape 2 : renvoyer la pièce défectueuse à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
