Restaurez et vérifiez la configuration du contrôleur dans un système FAS70 ou FAS90
Vérifiez que la configuration haute disponibilité du contrôleur est active et qu'elle fonctionne correctement dans votre système de stockage FAS70 ou FAS90, et vérifiez que les adaptateurs du système répertorient tous les chemins d'accès aux disques.
Étape 1 : vérifiez les paramètres de configuration haute disponibilité
Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système.
Démarrage en mode maintenance :
boot_ontap maint-
Entrez
ylorsque vous voyez Continuer avec boot?.Si le message d'avertissement ID système incorrect s'affiche, entrez
y.
Saisir
sysconfig -vet capturer le contenu de l'affichage.Si vous voyez INADÉQUATION DE PERSONNALITÉ, contactez le service clientèle. -
A partir du
sysconfig -vrésultat, comparez les informations de la carte adaptateur avec les cartes et les emplacements dans le contrôleur de remplacement. -
Vérifier que tous les composants affichent le même
HAétat :ha-config showL'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
Si l'état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système, définissez l'
HA`état du module de contrôleur : `ha-config modify controller haLa valeur de l'état HA peut être l'une des suivantes :
ha -
mcc(non pris en charge) -
mccip(Non pris en charge par les systèmes ASA) -
non-ha(non pris en charge)
Vérifiez que le paramètre a changé :
ha-config show
Étape 2 : vérifiez la liste des disques
Vérifiez que la carte répertorie les chemins d'accès à tous les disques à l'aide de
storage show disk -p.En cas de problème, vérifiez le câblage et réinstallez les câbles.
Quitter le mode Maintenance :
halt.
Après avoir restauré et vérifié la configuration système de votre système FAS70 ou FAS90, vous devez "remettez le contrôleur en place".
