Mettez sous tension un système de stockage FAS70 ou FAS90
Après avoir installé le matériel de rack pour votre système de stockage FAS70 ou FAS90 et installé les câbles pour les contrôleurs et les étagères de stockage, vous devez mettre sous tension vos étagères de stockage et vos contrôleurs.
Étape 1 : mettez le tiroir sous tension et attribuez l'ID de tiroir
Chaque tiroir se distingue par un ID de tiroir unique. Cet ID garantit que le tiroir est distinct dans la configuration de votre système de stockage.
Assurez-vous de disposer d'un trombone ou d'un stylo à bille à pointe étroite pour la configuration des ID d'étagère de stockage NS224.
Remarque : pour être valides, les ID de tiroir sont compris entre 01 et 99.
Si vous disposez de tiroirs internes (de stockage) intégrés aux contrôleurs, l'ID de tiroir fixe est 00.
Vous devez mettre un tiroir hors tension puis sous tension (débranchez les deux cordons d'alimentation, attendez la durée appropriée, puis rebranchez-les) pour que l'ID de tiroir prenne effet.
Mettez le shelf sous tension en connectant d'abord les cordons d'alimentation au shelf, en les fixant à l'aide du dispositif de retenue du cordon d'alimentation, puis en connectant les cordons d'alimentation aux sources d'alimentation de différents circuits.
Le tiroir se met sous tension et démarre automatiquement lorsqu'il est branché à la source d'alimentation.
Retirez le capuchon d'extrémité gauche pour accéder au bouton d'ID du shelf derrière le cache.
Capuchon d'extrémité de tablette
Plateau de tablette
Numéro ID du tiroir
Bouton de l'ID de tiroir
Modifier le premier numéro de l'ID de tiroir :
Insérez l'extrémité droite d'un trombone ou d'un stylo à pointe sphérique à pointe étroite dans le petit trou pour appuyer sur le bouton d'identification de la tablette.
Appuyez sur le bouton d'ID du tiroir et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le premier chiffre de l'écran numérique clignote, puis relâchez le bouton.
Un chiffre peut clignoter pendant 15 secondes. Cela active le mode de programmation de l'ID de tiroir.
Si l'ID nécessite plus de 15 secondes, appuyez de nouveau sur le bouton d'ID du tiroir et maintenez-le enfoncé, en veillant à appuyer sur le bouton. -
Appuyez sur le bouton d'ID du tiroir et relâchez-le pour avancer le chiffre jusqu'à ce que vous atteigniez le chiffre souhaité de 0 à 9.
La durée de chaque pression et de chaque relâchement peut être aussi courte qu'une seconde.
Le premier chiffre continue de clignoter.
Modifier le second numéro de l'ID de tiroir :
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le second chiffre de l'écran numérique clignote.
Il peut prendre jusqu'à trois secondes pour que le chiffre clignote.
Le premier chiffre de l'écran numérique cesse de clignoter.
Le second chiffre continue de clignoter.
Verrouillez le chiffre souhaité et quittez le mode de programmation en appuyant sur le bouton d'ID du tiroir et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que le second chiffre ne clignote plus.
Un chiffre qui ne clignote plus pendant trois secondes peut s'arrêter.
Les deux chiffres de l'écran numérique commencent à clignoter et le voyant orange s'allume au bout de cinq secondes environ pour vous avertir que l'ID du tiroir en attente n'a pas encore pris effet.
Mettez le tiroir sous tension pendant au moins 10 secondes pour valider l'ID de tiroir.
Débranchez le cordon d'alimentation des deux blocs d'alimentation du shelf.
Attendre 10 secondes.
Rebranchez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation du tiroir pour terminer la mise hors/sous tension.
Une alimentation est mise sous tension dès que le cordon d'alimentation est branché. Sa LED bicolore doit s'allumer en vert.
Remettez le capuchon d'extrémité gauche en place.
Vous devez mettre un tiroir hors tension et hors tension (mettez celui-ci hors tension sur chacune des alimentations du tiroir SAS, attendez la durée appropriée, puis remettez-le sous tension) pour que l'ID de tiroir prenne effet.
Mettez le shelf sous tension en connectant d'abord les cordons d'alimentation au shelf, en les fixant en place à l'aide du dispositif de retenue du cordon d'alimentation, en connectant les cordons d'alimentation à des sources d'alimentation sur différents circuits, puis en allumant le bouton d'alimentation sur chacune des alimentations (à l'arrière du shelf).
Le tiroir se met sous tension et démarre automatiquement lors de la mise sous tension.
Retirez le capuchon d'extrémité gauche pour accéder au bouton orange d'ID de tablette sur la façade.
Plateau de tablette
Numéro ID du tiroir
Mettez l'interrupteur d'alimentation sur chacune des alimentations hors tension.
Mettez le bouton de mise sous tension de chaque bloc d'alimentation sous tension pour terminer la mise hors/sous tension.
Lorsqu'une alimentation est sous tension, le voyant bicolore doit s'allumer en vert.
Étape 2 : mettez les contrôleurs sous tension
Une fois que vous avez mis vos tiroirs sous tension et attribué des ID uniques, mettez les contrôleurs de stockage sous tension.
Connectez votre ordinateur portable au port série console. Cela vous permettra de surveiller la séquence d'amorçage lorsque les contrôleurs sont sous tension.
Définissez le port série console de l'ordinateur portable sur 115,200 bauds avec le N-8-1.
Consultez l'aide en ligne de votre ordinateur portable pour obtenir des instructions sur la configuration du port série console. -
À l'aide du câble de console fourni avec votre système de stockage, connectez une extrémité du câble de console à votre ordinateur portable et l'autre extrémité au port série console du contrôleur A.
Connectez l'ordinateur portable au commutateur du sous-réseau de gestion.
Attribuez une adresse TCP/IP à l'ordinateur portable, en utilisant une adresse située sur le sous-réseau de gestion.
Branchez les deux cordons d'alimentation sur les blocs d'alimentation du contrôleur, puis branchez-les sur des sources d'alimentation situées sur différents circuits.
Le système commence à démarrer. Le démarrage initial peut prendre jusqu'à huit minutes.
Les LED clignotent et les ventilateurs démarrent, ce qui indique que les contrôleurs sont sous tension.
Les ventilateurs sont peut-être très bruyants lors du premier démarrage. Le bruit du ventilateur au démarrage est normal.
Fixez les cordons d'alimentation à l'aide du dispositif de fixation de chaque bloc d'alimentation.
Après avoir allumé votre système de stockage FAS70 ou FAS90, vous "configurer votre cluster" .
