Ajouter un module d'E/S à un système FAS70 ou FAS90
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Ajoutez un module d'E/S à votre système FAS70 ou FAS90 pour améliorer la connectivité réseau et étendre la capacité de votre système à gérer le trafic de données.
Vous pouvez ajouter un module d'E/S à votre système de stockage FAS70 ou FAS90 lorsqu'il y a des emplacements vides disponibles ou lorsque tous les emplacements sont entièrement occupés.
Étape 1 : arrêtez le module de contrôleur défectueux
Arrêtez ou prenez le contrôle du module de contrôleur défectueux.
Option 1 : la plupart des systèmes
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
Avant de commencer
Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Désactiver le retour automatique depuis la console du contrôleur défaillant :
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Remarque Lorsque vous voyez Voulez-vous désactiver la restitution automatique ?, entrez y .
    1. Si le contrôleur endommagé ne peut pas être redémarré ou est déjà pris en charge, vous devez couper la liaison d'interconnexion HA du contrôleur sain avant de démarrer le contrôleur endommagé. Cela empêchera le contrôleur défaillant d'effectuer un retour automatique.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
    Arrêtez ou prenez le contrôle du contrôleur défectueux à partir du contrôleur sain : storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Lorsque le contrôleur douteux s'affiche en attente de rétablissement…​, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
Option 2 : configuration MetroCluster
Remarque N'utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
  • Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node show).
Étapes
  2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover modify –node local -auto-giveback false
    Invite DU CHARGEUR
    Passer à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
Étape 2 : ajoutez le nouveau module d'E/S.
Si le système de stockage dispose de logements disponibles, installez le nouveau module d'E/S dans l'un des emplacements disponibles. Si tous les emplacements sont occupés, retirez un module d'E/S existant pour libérer de l'espace, puis installez le nouveau.
Avant de commencer
  • Vérifiez le "NetApp Hardware Universe" pour vous assurer que le nouveau module d'E/S est compatible avec votre système de stockage et la version d'ONTAP que vous utilisez.
  • Si plusieurs emplacements sont disponibles, vérifiez les priorités des emplacements dans "NetApp Hardware Universe" et utilisez le meilleur disponible pour votre module d'E/S.
  • S'assurer que tous les autres composants fonctionnent correctement.
  • Assurez-vous que vous disposez du composant de remplacement que vous avez reçu de NetApp.
Ajoutez un module d'E/S à un emplacement disponible
Vous pouvez ajouter un nouveau module d'E/S à un système de stockage avec les emplacements disponibles.
Étapes
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés à l'intérieur du chemin de câbles et en le faisant pivoter vers le bas.
  3. Retirez le module d'obturation du logement cible du support :
    1. Appuyez sur le loquet de came du module d'obturation dans le logement cible.
    2. Faites tourner le loquet de came aussi loin que possible du module.
    3. Retirez le module du boîtier en accrochant votre doigt dans l'ouverture du levier de came et en tirant le module hors du boîtier.
  4. Installez le module d'E/S :
    1. Alignez le module d'E/S sur les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
    2. Faites glisser doucement le module dans le logement jusqu'à l'intérieur du boîtier, puis faites pivoter le loquet de came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
  5. Reliez le module d'E/S au périphérique désigné.
    Remarque Assurez-vous que des espaces vides sont installés dans les emplacements d'E/S inutilisés afin d'éviter tout problème thermique.
  6. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
  7. Depuis l'invite DU CHARGEUR, redémarrez le nœud :
    bye
    Remarque Ceci réinitialise le module d'E/S et les autres composants et redémarre le nœud.
  8. Remettre le contrôleur du contrôleur partenaire :
    storage failover giveback -ofnode target_node_name
  9. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
  10. Depuis le nœud sain, restaurez le rétablissement automatique si vous l'avez désactivé :
  11. Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
Ajoutez un module d'E/S à un système entièrement rempli
Vous pouvez ajouter un module d'E/S à un système entièrement rempli en retirant un module d'E/S existant et en installant un nouveau à sa place.
Description de la tâche
Veillez à bien comprendre les scénarios suivants pour ajouter un nouveau module d'E/S à un système entièrement rempli :
Scénario Action requise
NIC à NIC (même nombre de ports)
Les LIF migrent automatiquement lorsque son module de contrôleur est arrêté.
NIC à NIC (nombre différent de ports)
Réaffectez de manière permanente les LIF sélectionnées à un autre port de attache. Voir "Migration d'une LIF" pour plus d'informations.
Carte réseau vers module d'E/S de stockage
Utilisez System Manager pour migrer définitivement les LIF vers différents ports de base, comme décrit dans la "Migration d'une LIF".
Étapes
  2. Débranchez tout câblage du module d'E/S cible.
  3. Faites pivoter le chemin de câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés à l'intérieur du chemin de câbles et en le faisant pivoter vers le bas.
  4. Retirez le module d'E/S cible du châssis :
    1. Appuyer sur le bouton de verrouillage de came.
      Assurez-vous de garder une trace de l'emplacement dans lequel se trouvait le module d'E/S.
  5. Installez le module d'E/S dans le logement cible du boîtier :
    1. Alignez le module avec les bords de l'ouverture du logement du boîtier.
  6. Reliez le module d'E/S au périphérique désigné.
  7. Répéter les étapes de dépose et de pose pour remplacer les modules supplémentaires du contrôleur.
  8. Faites pivoter le chemin de câbles vers le haut jusqu'à la position fermée.
  9. Redémarrez le contrôleur à partir de l'invite du CHARGEUR :_bye_
    Cette opération réinitialise les cartes PCIe et les autres composants et redémarre le nœud.
    Remarque Si vous rencontrez un problème pendant le redémarrage, reportez-vous à la section "BURT 1494308 - l'arrêt de l'environnement peut être déclenché lors du remplacement du module d'E/S."
  10. Remettre le contrôleur du contrôleur partenaire :
  11. Activer le rétablissement automatique si elle a été désactivée :
  12. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Si vous avez retiré un module d'E/S de carte réseau et installé un nouveau module d'E/S de carte réseau, utilisez la commande réseau suivante pour chaque port :
      storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network
    • Si vous avez retiré un module d'E/S de carte réseau et installé un module d'E/S de stockage, installez et câblez vos tiroirs NS224, comme décrit "Workflow d'ajout à chaud"à la section .
  13. Répétez ces étapes pour le contrôleur B.
