Installez le kit de fixation dans une armoire système matérielle ONTAP
Contributeurs netapp-martyh netapp-lisa
Vous pouvez fixer l'armoire du système au sol en installant le kit de montage en option. L'installation du kit empêche le déploiement des armoires système.
Vous devez fournir le boulon d'ancrage approprié pour votre plancher pour chaque support boulonné.
  1. Marquez la zone sur votre sol où l'armoire du système sera installée, puis faites rouler l'armoire pour la mettre en place.
    Emplacement des supports de fixation avant et arrière et du point d'ancrage au sol sur le support
    Légende numéro 1
    Supports boulonnés avant et arrière
    Légende numéro 2
    Emplacement du point d'ancrage au sol sur le support
  2. Marquez les points d'ancrage à l'endroit où les supports de boulon arrière seront ancrés au sol, puis percez les trous pour les supports.
    Assurez-vous d'utiliser les tailles et le type de boulon appropriés pour votre sol.
  3. Si les supports de fixation sont trop bas pour être alignés avec les points de montage du châssis de l'armoire système, placez un support d'entretoise sur le trou du sol.
  4. Vissez sans serrer les supports arrière au sol, puis, à l'aide des boulons du kit, boulonnez les supports au châssis de l'armoire.
  5. Marquez les points d'ancrage à l'endroit où les supports de boulon avant seront fixés au sol, puis percez les trous pour les supports.
  6. Si les supports de fixation sont trop bas pour être alignés avec les points de montage du châssis de l'armoire système, placez un support d'entretoise sur le trou du sol.
  7. Boulonnez les supports avant au sol, puis, à l'aide des vis du kit, boulonnez les supports au châssis de l'armoire.
  8. Abaisser les pieds de mise à niveau selon les besoins, puis serrer les supports arrière boulonnés au sol.
