Installer l'équipement dans une armoire système matérielle ONTAP
Après avoir installé des rails de support supplémentaires dans l'armoire système, vous pouvez ajouter d'autres composants système à votre armoire système préremplie ou ajouter vos composants système existants à une armoire système vide.
Déverrouiller et ouvrir les portes arrière de l'armoire du système et de la porte avant, s'il n'est pas déjà ouvert.
Installez votre équipement dans l'armoire système comme décrit dans les instructions d'installation accompagnant votre équipement.
Les contrôleurs de stockage doivent se trouver au milieu de l'armoire système. Les tiroirs disques doivent être au-dessus et en dessous des contrôleurs de stockage. Tous les commutateurs doivent se trouver au sommet de l'armoire du système.
Si les brides de fixation de votre équipement dépassent les trous de vis du rail de support, installez les écrous de cage au-dessus du rail de support, là où vous en avez besoin, pour fixer l'équipement à la verticale de l'armoire. -
Installez des panneaux d'obturation sur les baies vides de l'armoire système.
Si vous recevez l'armoire système avec l'équipement déjà installé, vous devez retirer les rails d'arrimage sur le dessus de l'équipement qui se trouve directement sous les baies d'armoire vides, comme indiqué dans l'illustration suivante :
Réinstallez les portes avant et arrière de l'armoire du système.
