Réinstallez la porte de l'armoire du système matériel ONTAP et le badge lumineux
Contributeurs netapp-lisa
Après avoir déplacé le bloc d'alimentation et les composants de l'autre côté de l'armoire du système et déplacé les charnières et le loquet de verrouillage, vous devez réinstaller la porte de l'armoire du système et le badge lumineux, puis reconnecter le badge à la source d'alimentation.
Réinstallez la porte de l'armoire système
Après avoir inversé la charnière de porte et le loquet de porte, vous devez réinstaller le fil de mise à la terre, l'ensemble de cosses et le fil, ainsi que la porte avant de l'armoire système avant de réinstaller le badge éclairé.
  1. Faites pivoter la porte de 180 degrés.
  2. Alignez le bas de la porte sur le montant de charnière inférieur, puis placez le bas de la porte sur le montant de charnière.
  3. Soulevez l'axe de charnière supérieur de manière à ce qu'il se dégage du carter de charnière.
  4. Faites basculer le haut de la porte dans le boîtier de la charnière de manière à ce que l'axe de charnière et la charnière de porte soient alignés, puis libérez l'axe de charnière.
    Assurez-vous que l'axe de charnière est bien en place à travers la charnière de porte et le bas du boîtier de charnière de porte.
  5. Refixez l'ensemble cosse de mise à la terre et fil sur le châssis de l'armoire du système, du même côté de la porte avant récemment inversée, puis réinstallez la cosse de mise à la terre avec cosse à fourche sur le dessus de la porte de l'armoire du système.
  6. Refixez le fil de mise à la terre sur la cosse de mise à la terre de la porte de l'armoire du système.
  7. Réinstallez les panneaux latéraux ou les supports d'interconnexion, le cas échéant :
    • Si votre armoire système n'est pas connectée à une autre armoire système, réinstallez les panneaux latéraux.
    • Si votre armoire système est connectée à une autre armoire système à l'aide d'un kit d'interconnexion, réinstallez les supports d'interconnexion.
Réinstallez le badge lumineux
Une fois la porte de l'armoire du système installée, vous devez installer le badge éclairé pour terminer le processus d'inversion des portes, puis fermer et verrouiller la porte avant.
  1. A l'aide de l'illustration suivante, réinstallez le badge lumineux sur la porte avant de l'armoire système :
    Comment réinstaller le badge lumineux sur la porte avant
  2. Fermez et verrouillez la porte avant.
