Retirez la porte de l'armoire du système matériel ONTAP
Vous devez retirer la porte et les panneaux latéraux de l'armoire du système pour déplacer le badge et les composants éclairés, et pour inverser la porte.
  1. Ouvrez la porte de l'armoire système si elle n'est pas déjà ouverte.
  2. Effectuez l'action appropriée selon que vos armoires sont connectées ou non au kit d'interconnexion.
    Si votre armoire système est…​ Alors…​
    Non connecté à une autre armoire système
    Passez à l'étape suivante.
    Connecté à une autre armoire système à l'aide d'un kit d'interconnexion
    Retirez les quatre supports du kit d'interconnexion et posez les supports et les vis en lieu sûr.
  3. Déverrouillez les deux panneaux latéraux, débranchez les fils de mise à la terre des panneaux latéraux, puis retirez-les et mettez-les de côté.
  4. Débranchez le fil de mise à la terre de la cosse de mise à la terre située en haut de la porte.
  5. Dévissez la cosse de mise à la terre et le câble du châssis de l'armoire du système et mettez-le de côté.
  6. Dévissez l'ensemble de cosses de mise à la terre de la porte de l'armoire du système et mettez-le de côté.
  7. Soulevez l'axe de charnière supérieur jusqu'à ce qu'il se dégage du fond de la charnière.
  8. Inclinez doucement le haut de la porte pour l'éloigner du cadre de l'armoire système, puis libérez la goupille de charnière.
  9. Soulevez la porte pour la dégager de la charnière inférieure et mettez la porte de côté.
