Retirez le badge lumineux de l'armoire du système matériel ONTAP
Pour retirer le badge lumineux, vous devez ouvrir la porte avant de l'armoire système, débrancher le cordon d'alimentation à l'arrière du badge, puis retirer les composants du badge de la porte de l'armoire système.
Utiliser l'illustration suivante avec les étapes suivantes :
Déverrouiller et ouvrir la porte avant de l'armoire système.
Desserrez les vis imperdables du panneau arrière du badge à l'intérieur de la porte, puis retirez délicatement le panneau arrière du filet de porte.
Débranchez le cordon d'alimentation du panneau arrière en appuyant sur le clip de verrouillage de la fiche, en débranchant le cordon de la prise et en retirant le câble du panneau arrière.
Mettez le panneau arrière de côté.
Retirez avec précaution les vis situées à l'arrière du badge.
Les tiges des vis moletées sont très courtes. Placez votre main libre sous la vis pour la bloquer si vous la laissez tomber. -
Retirez le badge de l'avant de la porte et mettez-le de côté.
