Inversez la charnière et le loquet de verrouillage sur la porte d'armoire d'un système matériel ONTAP
Lors de l'inversion de la porte de l'armoire système, vous devez déplacer la charnière de porte de l'armoire système et verrouiller le loquet vers le montant opposé de l'armoire système du côté avant.
Vous avez besoin des outils suivants :
Tournevis cruciforme
Clé Allen de 5 mm ; clé Allen magnétique recommandée
Pince à bec effilé
Passer l'échelle de manière à pouvoir accéder facilement aux vis Allen dans la charnière supérieure
Retirez les vis fixant la charnière supérieure du châssis de l'armoire du système, puis mettez les vis et la charnière de côté.
Soyez prudent lorsque vous retirez les vis Allen pour éviter de les laisser tomber dans le châssis de l'armoire. Des vis Allen de rechange sont fournies dans le kit de pièces de rechange fourni avec votre armoire système. -
Retirez les vis fixant la charnière inférieure du châssis de l'armoire du système, puis mettez les vis et la charnière de côté.
Vis de mise à la terre de la porte avec cosse de mise à la terre
Fil de mise à la terre
Cosse de fil de mise à la terre du châssis
Charnière supérieure de porte avant avec axe de charnière maintenu par agrafe de retenue
Verrouiller le loquet
Inverser l'axe de charnière de la charnière supérieure :
Soulevez l'axe de charnière et exposez le clip de fixation sur l'arbre de l'axe de charnière.
A l'aide de la pince à bec effilé, retirez doucement le clip de retenue de l'axe de charnière et mettez-le de côté.
Faites glisser l'axe de charnière et le ressort hors du corps de charnière.
Faites tourner la charnière de manière à ce que les trous de filetage soient orientés vers l'autre côté de la charnière, puis posez l'axe de charnière et le ressort dans la charnière.
Poser l'agrafe de retenue de la charnière sur l'axe de charnière.
Assurez-vous de pousser complètement le clip de fixation sur l'axe de charnière.
Réinstallez les charnières :
Insérez la vis Allen supérieure dans l'armoire du système en position verticale, en l'alignant avec le trou fileté supérieur de la charnière supérieure, puis serrez partiellement la vis Allen.
Ne serrez pas complètement la vis tant que la seconde vis Allen n'est pas installée.
Insérez la vis Allen inférieure à travers l'armoire du système en position verticale, en l'alignant sur le trou fileté inférieur de la charnière supérieure, puis serrez partiellement la vis Allen.
Serrez les vis Allen supérieure et inférieure.
Répétez ces étapes pour la charnière inférieure.
Retirez les vis du loquet de verrouillage, puis placez le loquet de verrouillage sur l'armoire du système du côté avant opposé à la verticale.
Faites pivoter le loquet de 180 degrés, puis fixez-le à la verticale de l'armoire du système.
