Exigences en matière d'espace et dimensions des armoires du système matériel ONTAP
Contributeurs dougthomp netapp-lisa
Lors du déballage de votre armoire système, assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'espace pour retirer l'armoire système du matériel d'emballage. Assurez-vous également que l'emplacement prévu pour l'armoire système est suffisamment grand pour que vous puissiez déplacer l'armoire en place.
Espace requis pour le déballage de l'armoire système
Le tableau suivant définit l'espace requis pour le déballage et l'installation de votre armoire système :
Dimensions ÉTATS-UNIS Métrique
Longueur de la rampe d'expédition
80 po
203.2 cm
Dégagement au-delà de la rampe pour la mobilité de l'armoire
72 po
182.9 cm
Profondeur palette d'expédition
59 po
149.9 cm
Largeur de palette d'expédition
42 po
106.6 cm
Palette d'expédition et hauteur d'emballage
86 po
218.4 cm
Espace rack total, 42U
73.5 po
186.7 cm
Capacité de charge du rail
Prend en charge tous les systèmes actuels
Poids à vide
~400 lb (~181 kg) lb
~ 181 kg
Poids du navire entièrement chargé
Jusqu'à 1,800 lb
Jusqu'à 816.5 kg
Poids statique entièrement chargé
Jusqu'à 2,700 lb
Jusqu'à 1,224.7 kg
Autorisation d'entretien avant
47.2 po
120 cm
Jeu d'entretien arrière Remarque : la porte arrière est divisée. Le jeu arrière minimum réel est d'environ 1/2 recommandations.
30 po
76.3 cm
Jeu latéral minimum pour la dépose du panneau
24 po
61 cm
Jeu minimum sur le dessus
12 po
30 cm
Dimensions extérieures de l'armoire du système
L'illustration suivante montre les vues avant, arrière et latérale de l'armoire du système :
Vues de face arrière et latérale de l'armoire système
Les illustrations suivantes présentent les vues du haut et du bas de l'armoire du système et identifient les ouvertures permettant de faire passer des faisceaux de câbles du plancher de votre centre de données dans l'armoire du système. Les illustrations montrent également l'emplacement des roulettes et des pieds de mise à niveau de l'armoire du système.
AVERTISSEMENT :
Pour éviter que l'armoire du système ne tombe dans le plancher du centre de données, n'essayez pas de faire rouler l'armoire du système au-dessus d'une ouverture au sol plus large que l'ouverture d'accès aux câbles au bas de l'armoire du système.
Vues de dessus et de dessous de l'armoire système
