Consultez la fiche de câblage pour les connexions multivoies contrôleur-vers-pile DS212C, DS224C ou DS460C
Vous pouvez utiliser cet exemple pour vous guider dans la lecture et l'application d'une feuille de travail remplie afin de connecter le contrôleur à la pile pour les tiroirs disques équipés de modules IOM12, IOM12B ou IOM12C, afin d'assurer une connectivité multipathed.
Si vous disposez d'une plate-forme avec stockage interne, utilisez la fiche suivante :
Cette procédure référence la fiche technique et l'exemple de câblage suivants pour démontrer comment lire une fiche permettant de raccorder les connexions entre le contrôleur et la pile.
La configuration utilisée dans cet exemple est une configuration haute disponibilité multipath avec deux cartes HBA SAS quad-port (huit ports SAS) sur chaque contrôleur et deux piles de tiroirs disques équipées de modules IOM12, IOM12B ou IOM12C. Les paires de ports sont câblées en sautant une paire sur deux dans la feuille de calcul.
Lorsque vous avez plus de paires de ports que nécessaire pour connecter les piles du système, il est recommandé d'ignorer les paires de ports pour optimiser les ports SAS de votre système. Grâce à l'optimisation des ports SAS, vous optimisez les performances de votre système. -
Si vous disposez d'une configuration à contrôleur unique, ignorez les sous-étapes b et d pour le câblage à un second contrôleur.
Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Concepts et règles de câblage SAS" pour plus d'informations sur la convention de numérotation des connecteurs du contrôleur, la connectivité tiroir à tiroir et la connectivité contrôleur à tiroir (notamment l'utilisation des paires de ports).
Les paires de ports sont câblées à l'aide de toutes les autres paires de ports de la fiche technique : 1a/2b et 1c/2d.
Paire de ports de câbles 1a/2b sur chaque contrôleur pour la pile 1 :
Reliez le port 1a du contrôleur 1 à la pile 1, premier tiroir IOM A du port 1.
Reliez le port 1a du contrôleur 2 à la pile 1, puis le premier port 1 du module d'E/S par tiroir.
Reliez le port 2b du contrôleur 1 à la pile 1, le port 3 du dernier IOM B du tiroir.
Reliez le port 2b du contrôleur 2 à la pile 1, au dernier tiroir IOM A port 3.
Paire de ports de câble 1c/2d sur chaque contrôleur pour la pile 2 :
Reliez le port 1c du contrôleur 1 à la pile 2, puis le premier port 1 du module d'E/S par tiroir.
Reliez le port 1c du contrôleur 2 à la pile 2, le premier port 1 du module d'E/S par tiroir.
Reliez le port 2d du contrôleur 1 à la pile 2, le port 3 du module d'E/S du dernier tiroir.
Reliez le contrôleur 2 ports 2d à la pile 2, le dernier tiroir IOM A port 3.
