Consultez une fiche technique pour câbler les connexions contrôleur-vers-pile pour la connectivité à quatre chemins des DS212C, DS224C ou DS460C
Contributeurs netapp-ivanad netapp-lisa netapp-martyh
Vous pouvez utiliser cet exemple pour vous guider sur la façon de lire et d'appliquer une feuille de calcul remplie aux piles de tiroirs disques avec des modules IOM12, IOM12B ou IOM12C pour une connectivité à quatre chemins.
Description de la tâche
  • Cette procédure référence la fiche technique et l'exemple de câblage suivants pour démontrer comment lire une fiche permettant de raccorder les connexions entre le contrôleur et la pile.
    La configuration utilisée dans cet exemple est une configuration haute disponibilité à quatre chemins d'accès avec deux HBA SAS à quatre ports sur chaque contrôleur et deux piles de tiroirs disques avec des modules IOM12.
  • Si vous disposez d'une configuration à contrôleur unique, ignorez les sous-étapes b et d pour le câblage à un second contrôleur.
  • Si nécessaire, vous pouvez vous reporter à "Concepts et règles de câblage SAS" pour plus d'informations sur la convention de numérotation des connecteurs du contrôleur, la connectivité tiroir à tiroir et la connectivité contrôleur à tiroir (notamment l'utilisation des paires de ports).
Fiche technique de câblage pour la connectivité à quatre chemins d'accès
Exemple de câblage pour une connectivité à quatre chemins d'accès
Étapes
  1. Paire de ports de câbles 1a/2b sur chaque contrôleur pour la pile 1 :
    Il s'agit du câblage multipathed pour la pile 1.
    1. Reliez le port 1a du contrôleur 1 à la pile 1, premier tiroir IOM A du port 1.
    2. Reliez le port 1a du contrôleur 2 à la pile 1, puis le premier port 1 du module d'E/S par tiroir.
    3. Reliez le port 2b du contrôleur 1 à la pile 1, le port 3 du dernier IOM B du tiroir.
    4. Reliez le port 2b du contrôleur 2 à la pile 1, au dernier tiroir IOM A port 3.
  2. Paire de ports de câble 2a/1d sur chaque contrôleur à la pile 1 :
    Il s'agit du câblage à quatre ports pour la pile 1. Une fois terminé, la pile 1 dispose d'une connectivité à quatre chemins d'accès à chaque contrôleur.
    1. Reliez le port 2a du contrôleur 1 à la pile 1, premier tiroir IOM A port 2.
    2. Reliez le port 2a du contrôleur 2 à la pile 1, puis le port 2 du premier tiroir IOM B.
    3. Reliez le port 1d du contrôleur 1 à la pile 1, le port 4 du dernier IOM B du tiroir.
    4. Reliez le port 1d du contrôleur 2 à la pile 1, le dernier port 4 de l'IOM A du dernier tiroir.
  3. Paire de ports de câble 1c/2d sur chaque contrôleur pour la pile 2 :
    Il s'agit du câblage multipathed pour la pile 2.
    1. Reliez le port 1c du contrôleur 1 à la pile 2, puis le premier port 1 du module d'E/S par tiroir.
    2. Reliez le port 1c du contrôleur 2 à la pile 2, le premier port 1 du module d'E/S par tiroir.
    3. Reliez le port 2d du contrôleur 1 à la pile 2, le port 3 du module d'E/S du dernier tiroir.
    4. Reliez le contrôleur 2 ports 2d à la pile 2, le dernier tiroir IOM A port 3.
  4. Paire de ports de câbles 2c/1b sur chaque contrôleur pour la pile 2 :
    Il s'agit du câblage à quatre ports pour la pile 2. Une fois cette opération terminée, la pile 2 dispose d'une connectivité à quatre chemins d'accès à chaque contrôleur.
    1. Reliez le port 2c du contrôleur 1 à la pile 2, puis le premier port 2 du module d'E/S Du tiroir.
    2. Reliez le port 2 du contrôleur au port 2 de la pile, puis le premier tiroir IOM B port 2.
    3. Reliez le port 1b du contrôleur 1 à la pile 2, le port 4 du dernier IOM B.
    4. Reliez le port 1b du contrôleur 2 à la pile 2, au port 4 du dernier IOM A.
