Surveillez les voyants LED des tiroirs DS212C, DS224C ou DS460C
Vous pouvez contrôler l'état de santé du tiroir disque en indiquant l'emplacement et l'état des LED des composants de votre tiroir disque.
Voyants du panneau d'affichage de l'opérateur
Les LED situées sur le panneau d'affichage avant de l'opérateur du tiroir disque indiquent si votre tiroir disque fonctionne normalement ou s'il existe des problèmes de matériel.
Le tableau suivant décrit les trois LED du panneau d'affichage de l'opérateur utilisées dans les tiroirs disques DS460C, DS224C et DS212C :
| Icône LED | Nom DU VOYANT | État | Description |
Puissance |
Vert fixe |
Un ou plusieurs blocs d'alimentation fournissent l'alimentation au tiroir disque. |
Attention |
Orange fixe |
Une erreur s'est produite avec le fonctionnement d'une ou plusieurs FRU : le tiroir disque, les disques, les modules IOM12, IOM12B ou IOM12C, ou les alimentations. Consultez les messages d'événement pour déterminer les mesures correctives à prendre. |
Orange clignotant |
L'ID de tiroir est défini sur un état en attente. Mettez le tiroir disque hors tension puis sous tension afin que l'ID de tiroir prenne effet. |
Emplacement |
Bleu fixe |
L'administrateur système a activé cette fonction à LED afin de faciliter la localisation physique du tiroir disque devant être mis en service. Le voyant de localisation situé sur le panneau d'affichage de l'opérateur et sur les deux modules IOM12, IOM12B ou IOM12C s'allume lorsque cette fonction LED est activée. Les voyants de localisation s'éteignent automatiquement après 30 minutes. |
Selon votre modèle de tiroir disque, le panneau d'affichage de l'opérateur semble différent ; cependant, les trois LED sont disposées de la même manière.
L'illustration suivante est un panneau opérateur de tiroir disque DS224C avec le capuchon d'extrémité activé :
LED du module IOM12, IOM12B ou IOM12C
Les LED du module IOM12, IOM12B ou IOM12C indiquent si le module fonctionne normalement, s'il est prêt pour le trafic d'E/S et s'il existe des problèmes matériels.
Le tableau suivant décrit les LED des modules IOM12, IOM12B ou IOM12C associées à la fonction du module et à la fonction de chaque port SAS sur le module.
Le module IOM12, IOM12B ou IOM12C est utilisé dans les tiroirs disques DS460C, DS224C et DS212C.
Attention |
Orange fixe |
Fonctionnement du module IOM12, IOM12B ou IOM12C : Une erreur s’est produite lors du fonctionnement du module IOM12, IOM12B ou IOM12C. Fonction du port SAS : moins de quatre couloirs SAS ont établi une liaison (avec un adaptateur ou un autre tiroir disque). Consultez les messages d'événement pour déterminer les mesures correctives à prendre. |
NK |
Liaison de port |
Vert fixe |
Un ou plusieurs des quatre voies SAS ont établi une liaison (avec un adaptateur ou un autre tiroir disque). |
Emplacement |
Bleu fixe |
L'administrateur système a activé cette fonction LED pour faciliter la localisation physique du tiroir disque avec le module IOM12, IOM12B ou IOM12C en défaillance. Le voyant de localisation situé sur le panneau d'affichage de l'opérateur et sur les deux modules IOM12, IOM12B ou IOM12C s'allume lorsque cette fonction LED est activée. Les voyants de localisation s'éteignent automatiquement après 30 minutes. |
L'illustration suivante concerne un module IOM12 :
Les modules IOM12B se distinguent par une bande bleue et une étiquette « IOM12B » :
Les modules IOM12C se distinguent par une bande bleue et grise et une étiquette « IOM12C » :
LED d'alimentation électrique
Les voyants du bloc d'alimentation indiquent si le bloc d'alimentation fonctionne normalement ou s'il y a des problèmes matériels.
Le tableau suivant décrit les deux LED des blocs d'alimentation utilisés dans les tiroirs disques DS460C, DS224C et DS212C :
Puissance |
Vert fixe |
Le bloc d'alimentation fonctionne correctement. |
Éteint |
Le bloc d'alimentation est défectueux, l'interrupteur CA est éteint, le cordon d'alimentation CA n'est pas correctement installé ou l'alimentation électrique n'est pas correctement fournie. Consultez les messages d'événement pour déterminer les mesures correctives à prendre. |
Attention |
Orange fixe |
Une erreur s'est produite au niveau du fonctionnement de l'alimentation. Consultez les messages d'événement pour déterminer les mesures correctives à prendre. |
Selon le modèle de tiroir disque, les blocs d'alimentation peuvent être différents et dictez l'emplacement des deux LED.
L'illustration suivante concerne un bloc d'alimentation utilisé dans un tiroir disque DS460C.
Les deux icônes LED servent d'étiquettes et de LED, ce qui signifie que les icônes s'allument elles-mêmes --il n'y a pas de LED adjacentes.
L'illustration suivante concerne un bloc d'alimentation utilisé dans un tiroir disque DS224C ou DS212C :
LED du ventilateur des tiroirs disques DS460C
Les voyants des ventilateurs du DS460C indiquent si le ventilateur fonctionne normalement ou s'il y a des problèmes matériels.
Le tableau suivant décrit les LED des ventilateurs utilisés dans les tiroirs disques DS460C :
| Élément | Nom DU VOYANT | État | Description |
Attention |
Orange fixe |
Une erreur s'est produite au niveau de la fonction du ventilateur. Consultez les messages d'événement pour déterminer les mesures correctives à prendre. |
LED du disque dur
Les voyants d'un lecteur de disque indiquent s'il fonctionne normalement ou s'il y a des problèmes avec le matériel.
LED de disque pour tiroirs disques DS224C et DS212C
Le tableau suivant décrit les deux LED des disques utilisés dans les tiroirs disques DS224C et DS212C :
| Légende | Nom DU VOYANT | État | Description |
Activité |
Vert fixe |
Le lecteur de disque est alimenté. |
Vert clignotant |
Le lecteur de disque est alimenté et les opérations d'E/S sont en cours. |
Attention |
Orange fixe |
Une erreur s'est produite au niveau de la fonction du lecteur de disque. Consultez les messages d'événement pour déterminer les mesures correctives à prendre. |
Selon le modèle de tiroir disque, les disques sont disposés à la fois verticalement ou horizontalement dans le tiroir disque, afin d'imposer l'emplacement des deux LED.
L'illustration suivante concerne un disque utilisé dans un tiroir disque DS224C.
Les tiroirs disques DS224C utilisent des disques 2.5 pouces disposés verticalement dans le tiroir disque.
L'illustration suivante concerne un disque utilisé dans un tiroir disque DS212C.
Les tiroirs disques DS212C utilisent des disques 3.5" ou des disques 2.5" dans des supports disposés horizontalement dans le tiroir disque.
LED de disques pour tiroirs disques DS460C
Le tableau et l'illustration ci-dessous décrit les LED d'activité des disques situées sur le tiroir disque et leurs États opérationnels :
| Emplacement | LED | Indicateur d'état | Description |
1 |
Attention : attention aux tiroirs pour chaque tiroir |
Orange fixe |
Un composant du tiroir d'entraînement nécessite l'intervention de l'opérateur. |
Éteint |
Aucun lecteur ou autre composant dans le tiroir ne nécessite une intervention et aucun lecteur dans le tiroir n'a une opération de localisation active. |
Orange clignotant |
Une opération localiser l'entraînement est active pour tout lecteur dans le tiroir. |
2-13 |
Activité : activité de lecteur pour les lecteurs 0 à 11 dans le tiroir |
Vert |
L'alimentation est mise sous tension et le lecteur fonctionne normalement. |
Vert clignotant |
Le lecteur est sous tension et les opérations d'E/S sont en cours. |
Éteint |
L'alimentation est coupée. |
Lorsque le tiroir disque est ouvert, une LED d'avertissement s'affiche devant chaque disque.
Voyant d'avertissement allumé |
