Remplacez un module de ventilateur DS460C
Chaque tiroir de disque DS460C comprend deux modules de ventilation. En cas de défaillance d'un module de ventilation, vous devez le remplacer dès que possible pour vous assurer que le shelf présente un refroidissement approprié. Lorsque vous retirez le module de ventilation défectueux, il n'est pas nécessaire de mettre le tiroir disque hors tension.
Cette procédure s'applique aux tiroirs disques avec modules IOM12, IOM12B ou IOM12C.
Vous devez vous assurer de retirer et de remplacer le module de ventilation dans les 30 minutes afin d'éviter toute surchauffe du système.
Mettre en place une protection antistatique.
Déballez le nouveau module de ventilation et placez-le sur une surface plane à proximité de la tablette.
Conservez tous les matériaux d'emballage pour les réutiliser lors du retour du ventilateur défectueux.
À l'arrière du tiroir disque, observez les LED d'avertissement pour localiser le module de ventilateur à retirer.
Vous devez remplacer le module de ventilation sur lequel le voyant d'avertissement est allumé.
Élément
Nom DU VOYANT
État
Attention
Orange fixe
Le ventilateur est défectueux
Appuyez sur la languette orange pour libérer la poignée du module de ventilation.
Patte de déverrouillage du module de ventilateur
Utilisez la poignée du module de ventilation pour retirer le module de ventilation de l'étagère.
Poignée pour extraire le module de ventilateur
Faites glisser le module de ventilateur de remplacement complètement dans la tablette, en déplaçant la poignée du module de ventilateur vers le côté jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec la languette orange.
Vérifiez le voyant d'avertissement orange sur le nouveau module de ventilateur.
Après avoir remplacé le module de ventilation, le voyant d'avertissement reste allumé (orange fixe) pendant que le micrologiciel vérifie que le module de ventilation a été correctement installé. Le voyant s'éteint une fois le processus terminé. -
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit.
Contactez l'assistance technique à l'adresse "Support NetApp", 888-463-8277 (Amérique du Nord), 00-800-44-638277 (Europe) ou +800-800-80-800 (Asie/Pacifique) si vous avez besoin du numéro RMA.
