ONTAP Technical Reports
Mouvements de volume
Contributeurs whyistheinternetbroken
NetApp AFX transfère la propriété des volumes entre les nœuds sans copier les données des volumes, permettant une automatisation rapide et un équilibrage axé sur les performances.
Comment la zone de disponibilité du stockage modifie le comportement des volumes
Avec la zone de disponibilité de stockage dans NetApp AFX, toute la capacité est partagée entre tous les nœuds. Bien que les nœuds possèdent toujours les volumes, ONTAP gère automatiquement l'utilisation de la capacité de chaque nœud en empruntant et en libérant de la capacité selon les besoins de chaque nœud à tout moment. Cela signifie que les administrateurs de stockage n'ont plus à se préoccuper de la meilleure façon d'équilibrer l'espace utilisable. Cette nouvelle approche offre également une méthode permettant aux volumes de se déplacer plus librement entre les nœuds.
Déplacements de volume sans copie
Unified ONTAP offre la possibilité de déplacer des volumes entre les nœuds ou les agrégats sans interruption de service, afin de gérer les performances et l'utilisation de la capacité au sein du cluster.
Lorsqu'un déplacement de volume est lancé, voici ce qui se produit :
  • Un nouveau volume vide est créé sur l’agrégat de destination
  • Les métadonnées du volume (telles que les informations sur l'efficacité du stockage, les descripteurs de fichiers, etc.) sont répliquées sur le nouveau volume de destination
  • Les données du volume sont répliquées vers le volume de destination via le réseau du cluster backend grâce à la technologie SnapMirror : l’agrégat de destination doit disposer d’espace libre pour le déplacement, sinon la tâche échouera.
  • La réplication des volumes est à nouveau effectuée afin de garantir que les deux volumes sont cohérents avec toute modification de données
  • Un processus de basculement est lancé pour mettre hors service le volume d'origine et promouvoir le volume de destination comme nouveau volume d'origine pour les clients
  • L’interface d’E/S du client subit une brève interruption lors de la bascule, mais aucun remontage n’est nécessaire
Dans NetApp AFX, la zone de disponibilité de stockage met à disposition toute la capacité pour tous les nœuds, et chaque nœud peut écrire sur n'importe quel disque de ce pool. Une fois les données placées, elles restent à leur emplacement d'origine, même si le volume est déplacé. Cela signifie qu'aucune copie de données n'est requise. Le processus de déplacement de volume est identique à celui d'ONTAP unifié, à l'exception de la nécessité de répliquer les données via SnapMirror. Aucune capacité supplémentaire n'est requise.
Déplacements de volumes sans copie dans NetApp AFX
La mobilité des volumes légers permet à AFX d'automatiser de nombreuses tâches d'administration sans contraintes de performance ou de capacité, et ces déplacements de volumes sont utilisés dans quelques nouvelles fonctionnalités fournies par NetApp AFX, comme décrit dans les sujets ci-dessous.
Mouvements de volume axés sur la performance
La fonctionnalité de déplacement de volume sans copie de NetApp AFX signifie qu'il peut rééquilibrer les volumes selon les besoins sans copier de données, ce qui lui permet de fonctionner rapidement et sans nécessiter de capacité supplémentaire. Cela signifie que les déplacements de volumes peuvent devenir une partie plus importante de l'équilibrage de charge automatisé disponible pour les clusters ONTAP. Maintenant qu'il ne coûte relativement rien de déplacer un volume, ONTAP peut exploiter cet outil précieux pour incorporer des fonctionnalités comme l'équilibrage de charge des volumes basé sur les performances.
Dans NetApp AFX exécutant ONTAP 9.18.1 et versions ultérieures, l'utilisation des nœuds, des paires haute disponibilité et des volumes est surveillée en permanence, tandis que les données de performance sont collectées et analysées. Si l'utilisation d'un nœud sort des seuils définis, alors ONTAP sélectionnera automatiquement un volume à déplacer vers un nœud moins sollicité afin de maintenir des performances équilibrées au sein du cluster.
Mouvements de volume liés aux performances dans NetApp AFX – une utilisation élevée déclenche un déplacement de volume
Déplacements de volumes optimisés pour les performances dans NetApp AFX – Utilisation équilibrée des nœuds après le déplacement de volume
"Précédent : améliorations de la gestion FlexGroup"
"Suivant : Échelle de cluster"
