Feuilles de calcul de configuration du moteur externe ONTAP FPolicy
Contributeurs netapp-barbe netapp-forry netapp-thomi netapp-aherbin
Vous pouvez utiliser cette fiche technique pour enregistrer les valeurs nécessaires lors du processus de configuration du moteur externe FPolicy. Si une valeur de paramètre est requise, vous devez déterminer la valeur à utiliser pour ces paramètres avant de configurer le moteur externe.
Informations concernant la configuration de base d'un moteur externe
Vous devez indiquer si vous souhaitez inclure chaque paramètre dans la configuration du moteur externe, puis enregistrer la valeur des paramètres que vous souhaitez inclure.
Type d'information
Obligatoire
Inclure
Vos valeurs
Nom de la machine virtuelle de stockage (SVM)
Oui.
Oui.
Nom du moteur
Oui.
Oui.
Serveurs FPolicy principaux
Oui.
Oui.
Numéro de port
Oui.
Oui.
Serveurs FPolicy secondaires
Non
Type de moteur externe
Non
Option SSL pour la communication avec le serveur FPolicy externe
Oui.
Oui.
Nom de domaine complet du certificat ou nom commun personnalisé
Non
Numéro de série du certificat
Non
Autorité de certification
Non
Informations relatives aux paramètres avancés du moteur externe
Pour configurer un moteur externe avec des paramètres avancés, vous devez saisir la commande de configuration en mode Advanced Privilege.
Type d'information
Obligatoire
Inclure
Vos valeurs
Délai d'annulation d'une demande
Non
Délai d'abandon d'une demande
Non
Intervalle d'envoi des demandes d'état
Non
Nombre maximal de requêtes en attente sur le serveur FPolicy
Non
Délai de déconnexion d'un serveur FPolicy non réactif
Non
Intervalle d'envoi de messages de sauvegarde au serveur FPolicy
Non
Nombre maximal de tentatives de reconnexion
Non
Taille de la mémoire tampon de réception
Non
Taille de la mémoire tampon d'envoi
Non
Délai de purge d'un ID de session pendant la reconnexion
Non
