Configurer les répertoires personnels ONTAP SMB à l'aide de la variable %u
Vous pouvez créer une configuration de répertoire personnel dans laquelle vous désignez le nom du partage à l'aide de l' %w variable mais vous utilisez %u variable pour désigner le chemin relatif vers le partage du répertoire racine. Les utilisateurs peuvent ensuite se connecter à leur partage d'origine à l'aide de partages dynamiques créés à l'aide de leur nom d'utilisateur Windows sans connaître le nom ou le chemin réel du répertoire d'accueil.
Créer un qtree pour contenir les home directories de l'utilisateur :
volume qtree create -vserver vserver_name -qtree-path qtree_path -
Vérifier que le qtree utilise le style de sécurité approprié :
volume qtree show -
Si le qtree n'utilise pas le style de sécurité souhaité, modifiez le style de sécurité à l'aide de
volume qtree securitycommande. -
Ajouter un partage de répertoire de base :
vserver cifs share create -vserver vserver -share-name %w -path %u -share-properties homedirectory ,...]-vservervserverSpécifie la machine virtuelle de stockage (SVM) compatible CIFS sur laquelle ajouter le chemin de recherche.-share-name%wspécifie le nom de partage du répertoire racine. Le nom du partage est créé dynamiquement lorsque chaque utilisateur se connecte à son répertoire de départ et se présente sous la forme Windows_user_name.Vous pouvez également utiliser le
%uvariable pour le-share-nameoption. Cela crée un chemin de partage relatif qui utilise le nom d'utilisateur UNIX mappé.-path%uspécifie le chemin relatif vers le répertoire de base. Le chemin relatif est créé dynamiquement au fur et à mesure que chaque utilisateur se connecte à son répertoire de départ et se présente sous la forme mappé_UNIX_user_name.La valeur de cette option peut également contenir des éléments statiques. Par exemple :
eng/%u.-share-propertieshomedirectory\[,...\]spécifie les propriétés de partage pour ce partage. Vous devez spécifier lehomedirectoryvaleur. Vous pouvez spécifier d'autres propriétés de partage à l'aide d'une liste délimitée par des virgules. -
Vérifiez que le partage dispose de la configuration souhaitée à l'aide du
vserver cifs share showcommande. -
Ajouter un chemin de recherche de répertoire de base :
vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path-vservervserverSpécifie le SVM activé sur CIFS sur lequel ajouter le chemin de recherche.-pathpathspécifie le chemin absolu du répertoire vers le chemin de recherche. -
Vérifiez que vous avez correctement ajouté le chemin de recherche à l'aide de l'
vserver cifs home-directory search-path showcommande. -
Si l'utilisateur UNIX n'existe pas, créez l'utilisateur UNIX à l'aide de
vserver services unix-user createcommande.Le nom d'utilisateur UNIX auquel vous associez le nom d'utilisateur Windows doit exister avant le mappage de l'utilisateur.
Créer un mappage de nom pour l'utilisateur Windows auprès de l'utilisateur UNIX à l'aide de la commande suivante :
vserver name-mapping create -vserver vserver_name -direction win-unix -priority integer -pattern windows_user_name -replacement unix_user_nameSi des mappages de noms existent déjà et mappent des utilisateurs Windows aux utilisateurs UNIX, vous n'avez pas besoin d'effectuer l'étape de mappage.
Le nom d'utilisateur Windows est mappé sur le nom d'utilisateur UNIX correspondant. Lorsque l'utilisateur Windows se connecte à son partage de répertoire personnel, il se connecte à un répertoire personnel créé dynamiquement avec un nom de partage qui correspond à son nom d'utilisateur Windows sans avoir à savoir que le nom de répertoire correspond au nom d'utilisateur UNIX.
Pour les utilisateurs disposant d'un home Directory, créez un répertoire correspondant dans le qtree ou le volume désigné pour contenir des home directories.
Par exemple, si vous avez créé un qtree avec le chemin d'accès du groupe
/vol/vol1/usersEt le nom d'utilisateur UNIX mappé de l'utilisateur dont vous souhaitez créer le répertoire est « unixuser1 », vous devez créer un répertoire avec le chemin suivant :/vol/vol1/users/unixuser1.Si vous avez créé un volume nommé « home1 » monté à
/home1, vous créeriez un répertoire avec le chemin suivant :/home1/unixuser1. -
Vérifiez qu'un utilisateur peut se connecter avec succès au partage d'accueil en mappant un lecteur ou en vous connectant à l'aide du chemin UNC.
Par exemple, si l'utilisateur mydomain\user1 est mappé sur l'utilisateur UNIX unixuser1 et souhaite se connecter au répertoire créé à l'étape 10 situé sur le SVM vs1, l'utilisateur 1 se connecte à l'aide du chemin UNC
\\vs1\user1.
Dans l'exemple suivant, les commandes permettent de créer une configuration de home Directory avec les paramètres suivants :
Le nom du partage est %w.
Le chemin relatif du répertoire d'accueil est %U.
Le chemin de recherche utilisé pour contenir les répertoires locaux,
/home1, Est un volume configuré avec le style de sécurité UNIX. -
La configuration est créée sur le SVM vs1.
Vous pouvez utiliser ce type de configuration de répertoire personnel lorsque les utilisateurs accèdent à leurs répertoires personnels à partir des hôtes Windows ou Windows et UNIX et que l'administrateur de système de fichiers utilise des utilisateurs et des groupes UNIX pour contrôler l'accès au système de fichiers.
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %u ‑share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory
cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %u
Vserver: vs1
Share: %w
CIFS Server NetBIOS Name: VS1
Path: %u
Share Properties: oplocks
browsable
changenotify
homedirectory
Symlink Properties: enable
File Mode Creation Mask: -
Directory Mode Creation Mask: -
Share Comment: -
Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
Volume Name: -
Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 ‑path /home1
cluster::> vserver cifs home-directory search-path show -vserver vs1
Vserver Position Path
vs1 1 /home1
cluster::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix ‑position 5 -pattern user1 -replacement unixuser1
cluster::> vserver name-mapping show -pattern user1
Vserver Direction Position
vs1 win-unix 5 Pattern: user1
Replacement: unixuser1
