Activez ou désactivez le chiffrement SMB ONTAP pour le trafic entrant
Si vous souhaitez exiger le cryptage SMB pour le trafic SMB entrant, vous pouvez l'activer sur le serveur CIFS ou au niveau du partage. Par défaut, le chiffrement SMB n'est pas requis.
Vous pouvez activer le chiffrement SMB sur le serveur CIFS, qui s'applique à tous les partages du serveur CIFS. Si vous ne souhaitez pas utiliser le cryptage SMB requis pour tous les partages du serveur CIFS ou si vous souhaitez activer le cryptage SMB requis pour le trafic SMB entrant, partage par partage, vous pouvez désactiver le cryptage SMB requis sur le serveur CIFS.
Lorsque vous configurez une relation de reprise d'activité de machine virtuelle de stockage (SVM), la valeur que vous sélectionnez pour le système -identity-preserve de la snapmirror create La commande détermine les détails de configuration répliqués dans le SVM de destination.
Si vous définissez le -identity-preserve option à true (ID-preserve), le paramètre de sécurité du cryptage SMB est répliqué sur la destination.
Si vous définissez le -identity-preserve option à false (Non ID-preserve), le paramètre de sécurité du cryptage SMB n'est pas répliqué sur la destination. Dans ce cas, les paramètres de sécurité du serveur CIFS sur la destination sont définis sur les valeurs par défaut. Si vous avez activé le chiffrement SMB sur le SVM source, vous devez activer manuellement le chiffrement SMB du serveur CIFS sur la destination.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous souhaitez que le chiffrement SMB soit requis pour le trafic SMB entrant sur le serveur CIFS… Entrez la commande… Activé
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required trueDésactivé
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required false -
Vérifiez que le chiffrement SMB requis sur le serveur CIFS est activé ou désactivé, selon les besoins :
vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-smb-encryption-requiredLe
is-smb-encryption-requireds'affichetrueLe cas échéant, le cryptage SMB est activé sur le serveur CIFS etfalses'il est désactivé.
L'exemple suivant permet le cryptage SMB requis pour le trafic SMB entrant pour le serveur CIFS sur le SVM vs1 :
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-smb-encryption-required true cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-encryption-required vserver is-smb-encryption-required -------- ------------------------- vs1 true
