Activez ou désactivez les clichés instantanés VSS pour les sauvegardes Hyper-V sur SMB
Si vous utilisez une application de sauvegarde VSS pour sauvegarder les fichiers de machine virtuelle Hyper-V stockés sur des partages SMB, la copie Shadow VSS doit être activée. Vous pouvez désactiver la copie « shadow Copy VSS » si vous n'utilisez pas d'applications de sauvegarde « VSS Aware ». La valeur par défaut est d'activer la copie fantôme VSS.
Vous pouvez activer ou désactiver les clichés instantanés VSS à tout moment.
Définissez le niveau de privilège sur avancé :
set -privilege advanced -
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous voulez que les clichés instantanés VSS soient… Entrez la commande… Activé
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-enabled trueDésactivé
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-enabled false -
Retour au niveau de privilège admin :
set -privilege admin
Les commandes suivantes permettent d'activer les clichés instantanés VSS sur le SVM vs1 :
cluster1::> set -privilege advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by technical support personnel. Do you wish to continue? (y or n): y cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-enabled true cluster1::*> set -privilege admin
