Accéder à la console système d'un nœud ONTAP
Si un nœud est suspendu au menu de démarrage ou à l'invite de l'environnement de démarrage, vous pouvez y accéder uniquement via la console système (également appelée série console). Vous pouvez accéder à la console système d'un nœud depuis une connexion SSH vers le processeur de service du nœud ou vers le cluster.
Le processeur de service et ONTAP proposent des commandes qui vous permettent d'accéder à la console système. Toutefois, depuis le processeur de service, vous pouvez accéder uniquement à la console système de son propre nœud. Depuis le cluster, vous pouvez accéder à la console système de tout autre nœud du cluster (autre que le nœud local).
Accéder à la console système d'un nœud :
Si vous êtes dans le… Entrez cette commande… Interface de ligne de commandes du processeur de service du nœud
system consoleINTERFACE DE LIGNE DE COMMANDES DE ONTAP
system node run-console -
Connectez-vous à la console du système lorsque vous y êtes invité.
Pour quitter la console du système, appuyez sur Ctrl-D.
L'exemple suivant montre le résultat de la saisie du system console Commande à l'invite “Enregistrer node2”. La console système indique que le noeud 2 est suspendu à l'invite de l'environnement d'amorçage. Le boot_ontap La commande est entrée sur la console pour démarrer le nœud sur ONTAP. Ctrl-D est ensuite enfoncé pour quitter la console et retourner au processeur de service.
SP node2> system console Type Ctrl-D to exit. LOADER> LOADER> boot_ontap ... ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* ...
(La touche Ctrl-D est enfoncée pour quitter la console du système.)
Connection to 123.12.123.12 closed. SP node2>
L'exemple suivant montre le résultat de la saisie du system node run-console Commande provenant de ONTAP pour accéder à la console système du nœud 2, qui est suspendue à l'invite de l'environnement de démarrage. Le boot_ontap La commande a été saisie au niveau de la console pour démarrer le nœud 2 vers ONTAP. Appuyez ensuite sur Ctrl-D pour quitter la console et revenir à ONTAP.
cluster1::> system node run-console -node node2 Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might open on top of this session. Type Ctrl-D to exit. LOADER> LOADER> boot_ontap ... ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* ...
Connection to 123.12.123.12 closed. cluster1::>
