Commandes CLI prises en charge pour le contrôleur de gestion de la carte mère ONTAP
Vous pouvez vous connecter au contrôleur BMC à l'aide de SSH. Les commandes suivantes sont prises en charge à partir de la ligne de commande BMC.
| Commande | Fonction |
système |
Affiche la liste de toutes les commandes. |
console système |
Effectue la connexion à la console du système. Utiliser |
cœur du système |
Vide le « core » du système et effectue une réinitialisation. |
cycle de mise sous tension du système |
Mettez le système hors tension, puis sous tension. |
le système est hors tension |
Mettez le système hors tension. |
le système est sous tension |
Mettez le système sous tension. |
état de l'alimentation du système |
État de l'alimentation du système d'impression. |
réinitialisation du système |
Réinitialisez le système. |
journal système |
Imprimer les journaux de la console du système |
affichage des fru du système [id] |
Vidage des informations sur l'unité remplaçable sur site (FRU) sélectionnée. |
