Créez un texte de message du jour pour les utilisateurs de ONTAP
Vous pouvez créer un message du jour (MOTD) pour communiquer des informations aux utilisateurs authentifiés de CLI. Le mot MOTD s'affiche dans une session de console (pour l'accès au cluster uniquement) ou dans une session SSH (pour l'accès au cluster ou SVM) après l'authentification d'un utilisateur, mais avant l'affichage de l'invite clustershell.
Utilisez le
security login motd modifyCommande pour créer un MOTD pour le cluster ou le SVM :Les fonctions que vous recherchez… Alors… Spécifiez un message à une seule ligne
Utilisez le
-message«text" paramètre pour spécifier le texte.Inclure les nouvelles lignes (également appelée fin de lignes)
Utiliser la commande sans
-messageou-uriParamètre pour lancer le mode interactif pour modifier le MOTD.Téléchargez le contenu à partir d'un emplacement pour le MOTD
Utilisez le
-uriParamètre pour spécifier l'emplacement FTP ou HTTP du contenu.La taille maximale d'un MOTD est de 2,048 octets, y compris les nouvelles lignes.
Security login motd modifyDécrit les séquences d'échappement que vous pouvez utiliser pour permettre au MOTD d'afficher du contenu généré dynamiquement.Un MOTD créé à l'aide du
-uriparamètre statique. Elle n'est pas mise à jour automatiquement pour refléter les modifications ultérieures du contenu source.Un MOTD créé pour le cluster est également affiché pour toutes les connexions de SVM par défaut, ainsi qu'un MOTD de niveau SVM que vous pouvez créer séparément pour un SVM donné. Réglage du
-is-cluster-message-enabledparamètre àfalsePour un SVM, il n'est pas possible de visualiser la MOTD niveau du cluster pour ce SVM. -
Vérifiez que le MOTD a été créé en l'affichant avec le
security login motd showcommande.Spécification du
-messagele paramètre avec une chaîne vide (``) affiche les MOTD qui ne sont pas configurés ou qui n'ont pas de contenu.Pour en savoir plus sur
security login motd modifyet les paramètres permettant au MOTD d'afficher le contenu généré dynamiquement dans le "Référence de commande ONTAP".
L'exemple suivant utilise le mode non interactif pour créer un MOTD pour le cluster1 grappe:
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
L'exemple suivant utilise le mode interactif pour créer un MOTD pour le svm1 SVM qui utilise des séquences d'échappement pour afficher du contenu généré dynamiquement :
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1 Enter the message of the day for Vserver "svm1". Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to abort. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 Welcome to the \n SVM. Your user ID is '\N'. Your last successful login was \L.
L'exemple suivant affiche les MOTDS qui ont été créés :
cluster1::> security login motd show Vserver: cluster1 Is the Cluster MOTD Displayed?: true Message ----------------------------------------------------------------------------- Greetings! Vserver: svm1 Is the Cluster MOTD Displayed?: true Message ----------------------------------------------------------------------------- Welcome to the \n SVM. Your user ID is '\N'. Your last successful login was \L. 2 entries were displayed.
Pour en savoir plus, security login motd show consultez le "Référence de commande ONTAP".
