Limitez la sortie de la commande ONTAP show à l'aide du paramètre fields
Lorsque vous utilisez le -instance paramètre avec une show commande pour afficher les détails, les valeurs de sortie peuvent être longues et inclure davantage d'informations que nécessaire. Le -fields paramètre d'une show commande vous permet d'afficher uniquement les informations que vous spécifiez.
Par exemple, l'exécution de volume show -instance est susceptible de donner lieu à plusieurs écrans d'informations. Vous pouvez utiliser volume show -fields fieldname[,fieldname…] pour personnaliser la sortie afin qu'elle n'inclut que le ou les champs spécifiés (en plus des champs par défaut qui sont toujours affichés). Vous pouvez utiliser -fields ? pour afficher des champs valides pour une show commande.
L'exemple suivant montre la différence de sortie entre le -instance paramètre et le -fields paramètre :
cluster1::> volume show -instance
Vserver Name: cluster1-1
Volume Name: vol0
Aggregate Name: aggr0
Volume Size: 348.3GB
Volume Data Set ID: -
Volume Master Data Set ID: -
Volume State: online
Volume Type: RW
Volume Style: flex
Space Guarantee Style: volume
Space Guarantee in Effect: true
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
cluster1::>
cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled
vserver volume space-guarantee space-guarantee-enabled
cluster1-1 vol0 volume true
cluster1-2 vol0 volume true
vs1 root_vol
volume true
vs2 new_vol
volume true
vs2 root_vol
volume true
cluster1::>
