Découvrez comment résoudre les problèmes de dégradation de l'état du système ONTAP
En examinant un exemple spécifique de l'état du système dégradé après un tiroir qui manque deux chemins d'accès à un nœud, vous pouvez voir ce que l'interface de ligne de commandes affiche lorsque vous répondez à une alerte.
Après avoir démarré ONTAP, vous vérifiez l'état du système et vous découvrez que son état est dégradé :
cluster1::>system health status show
Status
degraded
Vous affichez les alertes pour déterminer l'emplacement du problème et vous voyez que le tiroir 2 n'a pas deux chemins d'accès au nœud 1 :
cluster1::>system health alert show
Node: node1
Resource: Shelf ID 2
Severity: Major
Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
lost with a single hardware component failure (e.g.
cable, HBA, or IOM failure).
Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached to disk shelf 2.
2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
3. Reboot the halted controllers.
4. Contact support personnel if the alert persists.
Vous affichez des informations détaillées sur l'alerte pour obtenir plus d'informations, notamment l'ID d'alerte :
cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id DualPathToDiskShelf_Alert -instance
Node: node1
Monitor: node-connect
Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
Subsystem: SAS-connect
Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
Perceived Severity: Major
Probable Cause: Connection_establishment_error
Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller node1.
Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be lost with a single
hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
Acknowledge: false
Suppress: false
Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
Acknowledger: -
Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
Shelf id: 2
Shelf Name: 4d.shelf2
Number of Paths: 1
Number of Disks: 6
Adapter connected to IOMA:
Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
Vous reconnaissez l'alerte pour indiquer que vous y travaillez.
cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
Vous avez résolu le câblage entre le tiroir 2 et le nœud 1, puis redémarré le système. Ensuite, vous vérifiez de nouveau l'état du système et voyez que son état est OK:
Status
OK
