Découvrez la bannière de connexion ONTAP et le texte du message du jour
ONTAP vous permet de configurer une bannière de connexion ou un message du jour (MOTD) afin de communiquer des informations d'administration à System Manager et aux utilisateurs de l'interface de ligne de commandes du cluster ou de la machine virtuelle de stockage (SVM).
Une bannière s'affiche dans une session de console (pour l'accès au cluster uniquement) ou dans une session SSH (pour l'accès au cluster ou au SVM) avant qu'un utilisateur soit invité à authentification par exemple. Par exemple, vous pouvez utiliser la bannière pour afficher un message d'avertissement comme les éléments suivants à une personne qui tente de se connecter au système :
$ ssh admin@cluster1-01 This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged. Password:
Une MOTD s'affiche dans une session de console (pour l'accès au cluster uniquement) ou une session SSH (pour l'accès au cluster ou au SVM) après l'authentification d'un utilisateur, mais avant l'affichage de l'invite clustershell. Par exemple, vous pouvez utiliser le MOTD pour afficher un message d'accueil ou d'information comme les éléments suivants que seuls les utilisateurs authentifiés verront :
$ ssh admin@cluster1-01 Password: Greetings. This system is running ONTAP 9.0. Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015 from 10.72.137.28.
Vous pouvez créer ou modifier le contenu de la bannière ou de la MOTD en utilisant le security login banner modify ou security login motd modify les commandes, respectivement, de l'une des manières suivantes :
Vous pouvez utiliser la CLI de manière interactive ou non interactive pour spécifier le texte à utiliser pour la bannière ou la MOTD.
Le mode interactif, lancé lorsque la commande est utilisée sans l'
-messageou-uriparamètre, vous permet d'utiliser des nouvelles lignes (également appelées fin de lignes) dans le message.Le mode non interactif, qui utilise le
-messageparamètre pour spécifier la chaîne de message, ne prend pas en charge les nouvelles lignes. -
Vous pouvez télécharger du contenu à partir d'un emplacement FTP ou HTTP à utiliser pour la bannière ou le MOTD.
Vous pouvez configurer le MOTD pour qu'il affiche du contenu dynamique.
Voici des exemples de ce que vous pouvez configurer le MOTD pour qu'il s'affiche de façon dynamique :
Nom du cluster, nom de nœud ou nom SVM
Date et heure du cluster
Nom de l'utilisateur connecté
Dernière connexion de l'utilisateur sur n'importe quel nœud du cluster
Nom ou adresse IP du périphérique de connexion
Nom du système d'exploitation
Version du logiciel
Chaîne de version effective du cluster
La bannière ne prend pas en charge le contenu dynamique. Pour en savoir plus sur
security login motd modifyet les séquences d'échappement que vous pouvez utiliser pour permettre au MOTD d'afficher du contenu généré dynamiquement dans le "Référence de commande ONTAP". -
Vous pouvez gérer la bannière et la MOTD au niveau du cluster ou du SVM :
Les faits suivants s'appliquent à la bannière :
La bannière configurée pour le cluster est également utilisée pour tous les SVM qui ne possèdent pas de message de bannière défini.
Une bannière SVM peut être configurée pour chaque SVM.
Si une bannière au niveau du cluster a été configurée, elle est remplacée par la bannière SVM-level pour la SVM donnée.
Les faits suivants s'appliquent à la MOTD :
Par défaut, la MOTD configurée pour le cluster est également activée pour tous les SVM.
En outre, un MOTD au niveau d'un SVM peut être configuré pour chaque SVM.
Dans ce cas, les utilisateurs qui se connectent à la SVM verront deux MOTDS, l'un défini au niveau du cluster et l'autre au niveau du SVM.
La fonction MOTD au niveau du cluster peut être activée ou désactivée par SVM par l'administrateur du cluster.
Si l'administrateur du cluster désactive la MOTD au niveau du cluster pour un SVM, un utilisateur qui se connecte à la SVM ne voit pas la MOTD au niveau du cluster.
