Gérer le texte du message du jour affiché au niveau du cluster ONTAP et des SVM
Vous pouvez gérer le message du jour (MOTD) au niveau du cluster ou de la SVM. Par défaut, la MOTD configurée pour le cluster est également activée pour tous les SVM. En outre, un MOTD au niveau d'un SVM peut être configuré pour chaque SVM. La fonction MOTD au niveau du cluster peut être activée ou désactivée pour chaque SVM par l'administrateur du cluster.
Pour en savoir plus sur le "séquences d'échappement" qui peut être utilisé pour générer dynamiquement du contenu pour le MOTD, reportez-vous à la référence de commande ONTAP.
Gérer la DPE au niveau du cluster :
Les fonctions que vous recherchez… Alors… Créez un MOTD pour toutes les connexions lorsqu'il n'existe pas de MOTD
Définir un mot de travail au niveau du cluster :
`security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"]
[-uri <ftp_or_http_addr>] }`
Modifiez le MOTD pour toutes les connexions lorsqu'aucun MOTD au niveau des SVM n'est configuré
Modifier la DPE au niveau du cluster :
`security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"] }
Supprimer le MOTD pour toutes les connexions lorsqu'aucun MOTD au niveau des SVM n'est configuré
Définissez le mot-symbole MOTD au niveau du cluster sur une chaîne vide (
"") :security login motd modify -vserver <cluster_name> -message ""Demandez à chaque SVM d'afficher la MOTD au niveau du cluster au lieu d'utiliser la MOTD au niveau du SVM
Définissez un MOTD au niveau du cluster, puis définissez tous les MOTD au niveau du SVM sur une chaîne vide lorsque le MOTD au niveau du cluster est activé :
[-uri <ftp_or_http_addr>] }` ..
security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" } -message "" -is-cluster-message-enabled trueAvoir un MOTD affiché uniquement pour les SVM sélectionnés et n'utiliser aucun MOTD au niveau du cluster
Définissez la MOTD au niveau du cluster sur une chaîne vide, puis définissez les MOTDS au niveau du SVM pour les SVM sélectionnés :
security login motd modify -vserver <cluster_name> -message "" -
`security login motd modify -vserver <svm_name> { [-message "<text>"]
[-uri <ftp_or_http_addr>] }` + Vous pouvez répéter cette étape pour chaque SVM si nécessaire.
Utilisez la même MOTD au niveau du SVM pour toutes les SVM (données et admin
Définir le cluster et tous les SVM afin d'utiliser le même MOTD :
`security login motd modify -vserver * { [-message "<text>"]
[NOTE] ==== Si vous utilisez le mode interactif, la CLI vous invite à entrer la MOTD individuellement pour le cluster et chaque SVM. Vous pouvez coller le même MOTD dans chaque instance lorsque vous êtes invité à le faire.
Disposer d'une MOTD au niveau du cluster disponible en option pour tous les SVM, mais ne pas vouloir que la MOTD soit affichée pour les connexions de cluster
Définissez un MOTD au niveau du cluster, mais désactivez son affichage pour le cluster :
[-uri <ftp_or_http_addr>] } -is-cluster-message-enabled false`
Supprimer tous les MOTD au niveau du cluster et des SVM lorsque seuls certains SVM ont des MOTD au niveau du cluster et des SVM
Définissez le cluster et tous les SVM de manière à utiliser une chaîne vide pour le MOTD :
security login motd modify -vserver * -message ""Modifiez la MOTD uniquement pour les SVM qui ont une chaîne non vide, lorsque d'autres SVM utilisent une chaîne vide, et lorsqu'un autre MOTD est utilisé au niveau du cluster
Utilisez les requêtes étendues pour modifier la MOTD de façon sélective :
`security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" -message !"" } { [-message "<text>"]
Afficher tous les MOTD qui contiennent un texte spécifique (par exemple, « janvier » suivi de « 2015 ») n'importe où dans un message sur une ou plusieurs lignes, même si le texte est divisé sur différentes lignes
Utilisez une requête pour afficher les MOTDS :
security login motd show -message *"January"*"2015"*
Créer de manière interactive un MOTD qui inclut plusieurs nouvelles lignes consécutives (également appelées fin de lignes, ou EOLs)
Gestion de la MOTD au niveau de la SVM :
Il n'est pas nécessaire de spécifier
-vserver <svm_name>dans le contexte SVM.Les fonctions que vous recherchez… Alors… Utilisez une DPE différente au niveau du SVM lorsque le SVM possède déjà une DPE au niveau du SVM
Modifier la MOTD au niveau du SVM :
Utiliser uniquement la MOTD de niveau cluster pour le SVM, lorsque le SVM possède déjà une MOTD de niveau SVM
Définir la MOTD au niveau du SVM sur une chaîne vide, puis faire activer la MOTD au niveau du cluster pour la SVM :
security login motd modify -vserver <svm_name> -message "" -
(Pour l'administrateur du cluster)
security login motd modify -vserver <svm_name> -is-cluster-message-enabled true
Pas que le SVM n'affiche de DPE, lorsque les DPE au niveau du cluster et du SVM sont actuellement affichées pour la SVM
