Modifier les attributs d'un nœud ONTAP
Vous pouvez modifier les attributs d'un nœud si nécessaire. Les attributs que vous pouvez modifier incluent les informations sur le propriétaire du nœud, les informations d'emplacement, le numéro d'inventaire et l'éligibilité à participer au cluster.
L'éligibilité d'un nœud à participer au cluster peut être modifiée au niveau de privilège avancé à l'aide de –eligibility paramètre du system node modify ou cluster modify commande. Si vous définissez l'éligibilité d'un nœud sur false, le nœud est inactif dans le cluster.
Vous ne pouvez pas modifier l'éligibilité des nœuds localement. Il doit être modifié depuis un autre nœud. L'éligibilité des nœuds ne peut pas non plus être modifiée avec une configuration haute disponibilité du cluster. |
Vous ne devez pas définir l'éligibilité d'un nœud sur |
Utilisez le
system node modifycommande permettant de modifier les attributs d'un nœud.
La commande suivante modifie les attributs du noeud « node1 ». Le propriétaire du nœud est défini sur « Joe Smith » et son numéro d'inventaire est défini sur « js1234 » :
cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag js1234
