Gérez un cluster ONTAP à un seul nœud
Contributeurs netapp-dbagwell netapp-aherbin netapp-barbe netapp-sumathi netapp-revathid netapp-mwallis netapp-nsriram
Un cluster à un seul nœud est une implémentation spéciale d'un cluster exécuté sur un nœud autonome. Les clusters à un seul nœud ne sont pas recommandés, car ils n'offrent pas de redondance. En cas de panne du nœud, l'accès aux données est perdu.
Remarque
Pour la tolérance aux pannes et la continuité de l'activité, il est fortement recommandé de configurer votre cluster avec "Haute disponibilité (paires haute disponibilité)".
Si vous choisissez de configurer ou de mettre à niveau un cluster à un seul nœud, vous devez connaître les points suivants :
  • Le chiffrement du volume racine n'est pas pris en charge sur les clusters à un seul nœud.
  • Si vous supprimez des nœuds devant disposer d'un cluster à un seul nœud, vous devez modifier les ports de cluster pour transmettre le trafic de données en modifiant les ports de cluster en tant que ports de données, puis en créant des LIFs de données sur les ports de données.
  • Pour les clusters à un seul nœud, vous pouvez spécifier la destination de sauvegarde de la configuration lors de l'installation du logiciel. Une fois l'installation effectuée, ces paramètres peuvent être modifiés à l'aide des commandes ONTAP.
  • Si plusieurs hôtes se connectent au nœud, chaque hôte peut être configuré avec un système d'exploitation différent, tel que Windows ou Linux. Si plusieurs chemins s'offrent à l'hôte vers le contrôleur, ALUA doit être activé sur l'hôte.
Méthodes de configuration des hôtes SAN iSCSI avec des nœuds uniques
Vous pouvez configurer des hôtes SAN iSCSI pour qu'ils se connectent directement à un seul nœud ou via un ou plusieurs commutateurs IP. Le nœud peut avoir plusieurs connexions iSCSI au commutateur.
Configurations à un seul nœud en attachement direct
Dans les configurations à un seul nœud à connexion directe, un ou plusieurs hôtes sont directement connectés au nœud.
Une configuration à un seul nœud DAS
Configurations à un seul réseau sans nœud
Dans les configurations à un seul réseau et à un seul nœud, un commutateur connecte un seul nœud à un ou plusieurs hôtes. Comme il y a un seul commutateur, cette configuration n'est pas entièrement redondante.
Configuration à un seul réseau à un seul nœud
Configurations à nœud unique multi-réseau
Dans les configurations à un nœud multi-réseau, deux commutateurs ou plus connectent un nœud à un ou plusieurs hôtes. Étant donné qu'il y a plusieurs commutateurs, cette configuration est totalement redondante.
Configuration multiréseau à un seul nœud
Méthodes de configuration des hôtes SAN FC et FC-NVMe avec des nœuds uniques
Vous pouvez configurer des hôtes SAN FC et FC-NVMe avec des nœuds uniques via une ou plusieurs structures. La virtualisation NPIV (N-Port ID Virtualization) est requise et doit être activée sur tous les commutateurs FC de la structure. Vous ne pouvez pas relier directement des hôtes SAN FC ou FC-NMVE aux nœuds uniques sans utiliser de commutateur FC.
Configurations à 1 nœud et structure unique
Dans les configurations à un seul nœud de la structure unique, un commutateur connecte un seul nœud à un ou plusieurs hôtes. Comme il y a un seul commutateur, cette configuration n'est pas entièrement redondante.
Dans les configurations à un seul nœud de la structure unique, vous n'avez pas besoin de logiciels de chemins d'accès multiples si vous disposez uniquement d'un chemin d'accès unique de l'hôte vers le nœud.
Configurations multifabriques à un nœud
Dans les configurations multifabriques à un nœud, il existe deux commutateurs ou plus qui connectent un nœud à un ou plusieurs hôtes. Dans une optique de simplicité, la figure suivante présente une configuration multistructure à un seul nœud avec seulement deux fabriques. Elle présente également au moins deux fabrics dans une configuration multi-fabric. Dans cette figure, le contrôleur de stockage est monté dans le châssis supérieur et le châssis inférieur peut être vide ou comporter un module IOMX, comme dans cet exemple.
Les ports cibles FC (0a, 0C, 0b, 0d) dans les illustrations sont des exemples. Les numéros de port réels varient selon le modèle de votre nœud de stockage et si vous utilisez des adaptateurs d'extension.
Configuration à un seul nœud Mutifabric avec seulement deux fabrics
Mise à niveau de ONTAP pour un cluster à un seul nœud
Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande ONTAP pour effectuer une mise à jour automatique d'un cluster à nœud unique. Les clusters à nœud unique manquent de redondance, ce qui signifie que les mises à jour sont toujours perturbatrices. Vous ne pouvez pas effectuer de mises à niveau perturbatrices avec System Manager.
Avant de commencer
Vous devez terminer la mise à niveau "préparation" étapes.
Étapes
  1. Supprimez le pack logiciel ONTAP précédent :
    cluster image package delete -version <previous_package_version>
  2. Téléchargez le pack logiciel ONTAP cible :
    cluster image package get -url location
    cluster1::> cluster image package get -url http://www.example.com/software/9.7/image.tgz
    Package download completed.
    Package processing completed.
  3. Vérifiez que le pack logiciel est disponible dans le référentiel du package de cluster :
    cluster image package show-repository
    cluster1::> cluster image package show-repository
    Package Version  Package Build Time
    9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
  4. Vérifiez que le cluster est prêt à être mis à niveau :
    cluster image validate -version <package_version_number>
    cluster1::> cluster image validate -version 9.7
    WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must be performed after these automated validation checks have completed...
  5. Surveiller la progression de la validation :
    cluster image show-update-progress
  6. Effectuez toutes les actions requises identifiées par la validation.
  7. Générer une estimation de mise à niveau logicielle si vous le souhaitez :
    cluster image update -version <package_version_number> -estimate-only
    L'estimation de la mise à niveau logicielle affiche des détails sur chaque composant à mettre à jour, ainsi que la durée estimée de la mise à niveau.
  8. Effectuez la mise à niveau logicielle :
    Remarque En cas de problème, la mise à jour s'interrompt et vous êtes invité à prendre les mesures correctives nécessaires. Vous pouvez utiliser la commande cluster image show-update-Progress pour afficher les détails de tous les problèmes et la progression de la mise à jour. Après avoir résolu le problème, vous pouvez reprendre la mise à jour à l'aide de la commande cluster image resume-update.
  9. Afficher la progression de la mise à jour du cluster :
    Le nœud est redémarré dans le cadre de la mise à jour et ne peut pas être accédé durant le redémarrage.
  10. Déclencher une notification :
    autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
    Si votre cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages, une copie de la notification est enregistrée localement.
