Démarrer ou arrêter un nœud ONTAP à des fins de maintenance ou de dépannage
Pour des raisons de maintenance ou de dépannage, vous pouvez avoir besoin de démarrer ou d'arrêter un nœud. Vous pouvez le faire via l'interface de ligne de commandes de ONTAP, l'invite de l'environnement de démarrage ou l'interface de ligne de commandes du processeur de service.
Utilisation de la commande de l'interface de ligne de commandes du processeur system power off ou system power cycle Pour mettre hors/sous tension un nœud peut provoquer un arrêt inapproprié du nœud (également appelé shutdown) et n'a pas vocation à remplacer un arrêt normal à l'aide du ONTAP system node halt commande.
Redémarrez un nœud à l'invite du système
Vous pouvez redémarrer un nœud en mode normal depuis l'invite du système. Un nœud est configuré pour démarrer à partir du périphérique d'amorçage, tel qu'une carte CompactFlash pour PC.
Si le cluster contient quatre nœuds ou plus, vérifier que le nœud à redémarrer ne contient pas epsilon :
Définissez le niveau de privilège sur avancé :
set -privilege advanced -
Déterminer quel nœud contient epsilon :
cluster showL'exemple suivant montre que « node1 » possède epsilon :
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false node3 true true false node4 true true false 4 entries were displayed.
Si le nœud à redémarrer contient epsilon, retirer epsilon du nœud :
cluster modify -node node_name -epsilon false -
Assigner epsilon à un nœud différent qui demeurera en service :
cluster modify -node node_name -epsilon true -
Retour au niveau de privilège admin :
set -privilege admin
Utilisez le
system node rebootcommande permettant de redémarrer le nœud.Si vous ne spécifiez pas le
-skip-lif-migrationParamètre, la commande tente de migrer les LIF de gestion du cluster et des données de manière synchrone vers un autre nœud avant le redémarrage. Si la migration de LIF échoue ou se trouve en dehors des délais, le processus de redémarrage est interrompu et ONTAP affiche une erreur pour indiquer l'échec de la migration de LIF.cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
Le processus de redémarrage du nœud démarre. L'invite de connexion ONTAP apparaît, indiquant que le processus de redémarrage est terminé.
Démarrez ONTAP à l'invite de l'environnement de démarrage
Vous pouvez démarrer la version actuelle ou la version de sauvegarde de ONTAP lorsque vous êtes à l'invite d'environnement d'amorçage d'un nœud.
Accédez à l'invite de l'environnement d'initialisation à partir de l'invite du système de stockage à l'aide de la
system node haltcommande.La console du système de stockage affiche l'invite de l'environnement de démarrage.
À l'invite de l'environnement de démarrage, entrez l'une des commandes suivantes :
Pour démarrer… Entrer… La dernière version de ONTAP
boot_ontapImage principale ONTAP à partir du périphérique de démarrage
boot_primaryImage de sauvegarde ONTAP à partir du périphérique de démarrage
boot_backupSi vous n'êtes pas certain de l'image à utiliser, vous devez utiliser
boot_ontapdans la première instance.
Arrêtez un nœud
Vous pouvez arrêter un nœud s'il ne répond plus, ou si le personnel de support vous y dirige, dans le cadre des opérations de dépannage.
Si le cluster contient quatre nœuds ou plus, vérifier que le nœud à arrêter ne contient pas epsilon :
Si le nœud à arrêter contient epsilon, retirer epsilon du nœud :
Utilisez le
system node haltcommande permettant d'arrêter le nœud.Si vous ne spécifiez pas le
-skip-lif-migrationParamètre, la commande tente de migrer les LIF de gestion des données et du cluster de manière synchrone vers un autre nœud avant l'arrêt. Si la migration de LIF échoue ou se trouve en dehors des délais, le processus d'arrêt est interrompu et ONTAP affiche une erreur pour indiquer l'échec de la migration de LIF.Vous pouvez déclencher manuellement un « core dump » avec l'arrêt en utilisant les deux
-dumpparamètre.L'exemple suivant arrête le nœud nommé « node1 » pour la maintenance matérielle :
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
