Synchronisez un nœud avec le cluster ONTAP pour garantir le quorum à l'échelle du cluster
Si le quorum au niveau du cluster est atteint mais qu'un ou plusieurs nœuds ne sont pas synchronisés avec le cluster, il faut synchroniser le nœud pour restaurer la base de données répliquée (RDB) sur le nœud et la mettre au quorum.
Étape
Depuis un nœud sain, utilisez le
system configuration recovery cluster synccommande au niveau de privilège avancé pour synchroniser le nœud qui est hors synchronisation avec la configuration du cluster.Cet exemple synchronise un nœud (node2) avec le reste du cluster :
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2 Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster configuration, potentially overwriting critical cluster configuration files on the node. This feature should only be used to recover from a disaster. Do not perform any other recovery operations while this operation is in progress. This command will cause all the cluster applications on node "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web interface on that node. Do you want to continue? {y|n}: y All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that the cluster applications go online.
Résultat
Le RDB est répliqué sur le nœud et le nœud devient éligible au cluster.
