En savoir plus sur le moteur ONTAP SMTape pour les volumes FlexVol
SMTape est une solution de reprise après incident de ONTAP qui sauvegarde des blocs de données sur bande. Vous pouvez utiliser SMTape afin d'effectuer des sauvegardes de volume sur bandes. Toutefois, vous ne pouvez pas effectuer de sauvegarde au niveau qtree ou sous-arbre. SMTape prend en charge les sauvegardes de base, différentielles et incrémentielles. SMTape ne nécessite pas de licence.
Vous pouvez effectuer une opération de sauvegarde et de restauration SMTape à l'aide d'une application de sauvegarde conforme au protocole NDMP. Vous pouvez choisir SMTape afin d'effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration uniquement en mode NDMP étendue de la machine virtuelle de stockage (SVM).
Le processus de réversion n'est pas pris en charge lorsqu'une session de sauvegarde ou de restauration SMTape est en cours. Vous devez attendre la fin de la session ou abandonner la session NDMP. |
SMTape vous permet de sauvegarder 255 snapshots. Pour les sauvegardes de base, incrémentielles ou différentielles suivantes, vous devez supprimer les anciens snapshots sauvegardés.
Avant d'effectuer la restauration de base, le volume sur lequel les données sont restaurées doit être de type DP et ce volume doit être à l'état restreint. Une fois la restauration effectuée, ce volume est automatiquement en ligne. Vous pouvez effectuer ensuite des restaurations incrémentielles ou différentielles sur ce volume dans l'ordre dans lequel les sauvegardes ont été effectuées.
