smis adsécurisée
Le smis addsecure Commande ajoute un système de stockage avec une connexion HTTPS à votre configuration pour vous permettre de gérer et de surveiller l'appareil. À moins que cela ne soit nécessaire, vous devez utiliser smis addsecure au lieu de smis add.
smis addsecure
storage_sys storage_sys_user+ [-t {http | https}]
Systèmes d'exploitation utilisant des langues autres que les États-Unis L'anglais ne peut pas utiliser le |
C:\Program Files (x86)\NetApp\smis\pegasus\bin
Administrateur (Windows)
storage_sysNom ou adresse IP du système de stockage que vous ajoutez
Si vous spécifiez l'adresse IP, vous pouvez utiliser IPv4 ou IPv6. Les destinataires IPv6 compressés et complets sont pris en charge, par exemple
1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004ou1001:2::3:4. -
storage_sys_userNom d'utilisateur de l'administrateur qui gère le système de stockage que vous ajoutez
storage_sys_pwdFacultatif : mot de passe de l'administrateur qui gère le système de stockage que vous ajoutez
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas ce paramètre. Ce paramètre est fourni uniquement pour l'automatisation et la rétrocompatibilité.
[-t {http | https}]Protocole à utiliser : HTTPS (par défaut) ou HTTP
Protocole agent-client et agent-système de stockage
Le smis add et smis addsecure les commandes déterminent le protocole utilisé entre le système de stockage et le fournisseur. Le [-t {http | https}] paramètre détermine le protocole utilisé entre le fournisseur et le client.
Le smis addsecure commande et le [-t {https}] Le paramètre se connecte à l'aide du chiffrement SSL, et le trafic non chiffré n'est pas autorisé. Le smis add commande et le [-t {http}] Le paramètre se connecte sans chiffrement SSL, et le trafic non chiffré est autorisé.
Vous devez tenir compte des besoins de sécurité de votre environnement avant de désactiver les connexions cryptées SSL.
Ajout d'un système de stockage à l'aide d'IPv4 avec une adresse IP de 10.32.1.4 sur HTTPS :
smis addsecure 10.32.1.4 user2 password2
Un message de confirmation s'affiche, indiquant que le système de stockage a été correctement ajouté. Si une erreur s'est produite, un message d'erreur s'affiche.
Ajout d'un système de stockage via IPv6 sur HTTPS :
smis addsecure 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2 password2 smis addsecure 1001:2::3:4 user2 password2
Ajoutez un système de stockage avec une adresse IP 10.32.1.4 sur HTTPS sur un système non anglais :
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4" username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=443 comMechanism="HTTPS" --timeout 180
