Gérer les paramètres de configuration CIMOM
Vous pouvez utiliser SMI-S Provider pour gérer la configuration CIMOM, comme l'activation ou la désactivation des connexions HTTP et HTTPS et la modification des numéros de port HTTP et HTTPS. Par défaut, les connexions HTTP sont activées, ce qui permet aux clients de se connecter au serveur CIM sans utiliser le cryptage SSL.
Vous devez déjà disposer des informations d'identification de connexion en tant qu'administrateur.
Vous devez déjà vous connecter au système hôte en tant qu'administrateur.
Si votre environnement nécessite un trafic crypté vers et depuis le serveur CIM, vous devez d'abord désactiver les connexions HTTP, puis vérifier que les connexions HTTPS du serveur CIM sont activées.
Accédez au fournisseur NetApp SMI-S.
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Action Commande Informations supplémentaires Activez la connexion HTTP
cimconfig -s enableHttpConnection=true -pNA
Désactivez la connexion HTTP
cimconfig -s enableHttpConnection=false -pNA
Activez la connexion HTTPS
cimconfig -s enableHttpsConnection=true -pNA
Désactivez la connexion HTTPS
cimconfig -s enableHttpsConnection=false -pNA
Modifiez le numéro de port HTTP
cimconfig -s httpPort=new_port_number -pPar défaut, le numéro de port HTTP est 5988. Si vous souhaitez le modifier en 5555, par exemple, entrez la commande suivante :
cimconfig -s httpPort=5555 -pModifiez le numéro de port HTTPS
cimconfig -s httpsPort=new_port_number -pPar défaut, le numéro de port HTTP est 5989. Si vous souhaitez le modifier en 5556, par exemple, entrez la commande suivante :
cimconfig -s httpsPort=5556 -p -
Redémarrez le serveur CIM :
smis cimserver restart
