Paramètres du plug-in SAP HANA
Le tableau suivant répertorie les paramètres du plug-in SAP HANA, fournit les paramètres et décrit les paramètres.
| Paramètre | Réglage | Description |
SID HANA |
Exemple : ABC |
SID de base de données HANA. |
NŒUDS_HANA |
Exemple : node1, node2, node3 |
Liste des nœuds HANA séparés par une virgule sur lesquels les instructions hdbsql peuvent être exécutées. |
NOM_UTILISATEUR_HANA |
Exemple : backupUser |
Nom d'utilisateur de la base de données HANA. Le privilège minimum requis pour cet utilisateur est le privilège D'ADMINISTRATEUR DE SAUVEGARDE. |
MOT_DE_PASSE_HANA |
Exemple : hfasfh87r83r |
Mot de passe de base de données HANA. |
INSTANCE_HANA |
Exemple : 42 |
Numéro d'instance de nœud HANA. |
HANA_HDBSQL_CMD |
Exemple : /usr/sa p/hdbclient/ hdbsql |
Chemin d'accès à la commande HANA hdbsql. Si ce paramètre n'est pas défini, hdbsql est utilisé sur le chemin de recherche. La valeur par défaut est hdbsql. |
HANA_OSDB_USER |
Exemple : user1 |
L'utilisateur du système d'exploitation pour l'exécution de hdbsql (généralement sidadm) doit avoir le binaire hdbsql dans le chemin de recherche et l'autorisation de l'exécuter. |
HANA_USERSTORE_KEYS |
Exemple : node1:key1, noeud 2:key2, noeud 3:ke y3 |
Liste séparée par des virgules des clés userstore HANA et des paires de nœuds à l'aide desquelles les instructions hdbsql peuvent être exécutées. |
HANA_FILE_BACKUP_ENABLE |
« O » ou « N » |
Détermine si Snap Creator doit activer une sauvegarde basée sur les fichiers pour le plug-in SAP HANA. Ce paramètre est utile lorsque vous souhaitez effectuer une opération de sauvegarde basée sur des fichiers SAP HANA. |
CHEMIN_SAUVEGARDE_HANA_FILE |
Exemple :/hana/data/SCN/mnt00001 |
(Facultatif) chemin d'accès au répertoire dans lequel la sauvegarde du fichier de base de données peut être stockée. Si ce paramètre n'est pas défini, utilisez par défaut. |
HANA_FILE_BACKUP_PREFIX |
EXEMPLE : SNAPCREATOR_<HANA_FILE_BACKUP_PREFIX>__<CURRENT_TIMESTAMP> |
(Facultatif) ajoute un préfixe au nom du fichier de sauvegarde. Par défaut : SnapCreator__<CURRENT_TIMESTAMP> |
HANA_INTEGRITY_CHECK_ENABLE |
« O » ou « N » |
Détermine si Snap Creator doit activer le contrôle d'intégrité du plug-in SAP HANA. Ce paramètre est normal lorsque vous souhaitez exécuter l'opération de vérification d'intégrité SAP HANA. |
HANA_TEMP_FILE_BACKUP_PATH |
Exemple :/temp |
(Facultatif) chemin d'accès où le fichier temporaire de base de données pour la vérification de l'intégrité peut être stocké. Si ce n'est pas le cas, utilisez le paramètre par défaut. |
HANA_LOG_CLEANUP_ENABLE |
« O » ou « N » |
Active le nettoyage du catalogue de journaux. |
