Échec de l'opération de connexion à l'aimantation
L'opération Snap Connect échoue et le groupe de volumes d'origine ne se charge pas après le redémarrage de l'hôte.
Sur un hôte Linux, l'opération de connexion Snapshot échoue sur un hôte d'origine si SnapDrive pour UNIX est interrompu, soit en redémarrant l'hôte, soit en utilisant Ctrl-C. L'interruption se traduit par le #SDUTEMP balise ajoutée au /etc/lvm/lvm.conf Fichier ; toutes les opérations SnapDrive pour UNIX suivantes échouent avec le message d'erreur suivant :
0001-945 Admin error: Volume Manager's configuration file contains tags from previous SDU operation. Please cleanup the cloned lun(s), if any, existing from a previous unsuccessful operation and cleanup the configuration file before proceeding.
Solution de contournement
Supprimez toutes les LUN clonées du système de stockage qui pourraient exister dans une opération de connexion à un snapshot précédemment défaillant ou interrompue.
Vous pouvez utiliser le snapdrive storage showcommande avec l'option -alloption à vérifier. -
Vérifiez si la LUN a été supprimée de l'hôte en entrant la commande suivante :
Pour iSCSI, entrez la commande
/etc/init.d/iscsirecharger/etc/init.d/iscsi reloadOption applicable aux versions RHEL 4 mise à jour 6 et antérieures. -
Pour RHEL 5 et versions ultérieures, si vous utilisez iSCSI, vous devez supprimer les LUN manuellement. De plus, vous devez effectuer une nouvelle analyse de l'hôte manuellement.
Si vous utilisez une solution de chemins d'accès multiples, effectuez également une nouvelle analyse manuelle des chemins d'accès multiples. Pour ce faire, exécutez la commande
multipath
Si vous utilisez FC, le processus ci-dessus s'applique à toutes les versions antérieures à RHEL 4 mise à jour 6 et RHEL 5 et ultérieures. -
Supprimer le groupe de volumes de l'
/etc/lvm/lvm.conffichier.Après avoir supprimé les LUN clonées du
/etc/lvm/lvm.confle fichier peut ressembler à ce qui suit :#SDUEXISTING volume_list = [ "vgX" , "vgY" ] volume_list = [ "vgX" ] #SDUTEMP -
Supprimer toute la ligne contenant le
#SDUTEMPmarquez à la fin S'il existe une ligne commençant par le#SDUEXISTINGmarquez, retirez la balise uniquement et conservez la ligne. -
Exécutez le
vgscancommande permettant de conserver les modifications effectuées dans le fichier de configuration. -
Entrez le
vgchange -a ycommande permettant de conserver le groupe de volumes d'origine. -
Exécutez la commande mount appropriée pour monter le groupe de volumes logiques après avoir passé en revue le
/etc/fstabfichier de l'hôte pour remonter le système de fichiers.
